wangqinghua196的个人空间 https://rclbbs.com/?2213 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
在论坛求助发言时不要遮遮掩掩!
热度 9已有 2024 次阅读2012-5-1 11:28
在论坛求助发言时不要遮遮掩掩!
在论坛求助时不要感觉到不好意思,更不要耗费大家的时间,该说什么就说什么,把自己遇到的问题、自己的想法、希望大家回答的问题在主题帖子中统统地说出来,不要发帖时吞吞吐吐、遮遮掩掩。不要让跟帖者跟楼主一起聊天,要让跟帖者能抓住楼主的意思,一次性彻底回答。
不要把论坛当成QQ聊天对待。把论坛当成QQ聊天这个现象比比皆是,很普遍,其实是一种不良的发帖毛病,所以,我提出自己的上述的一点看法,请不要介意!这里列出帖子:
第一帖:《回火后组织的问题》
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94325&fromuid=2213 作为例子。
我把楼主的意思整理一下后,感觉应该这样发帖:
大侠:我在实际工作中遇到37Mn5或者25CrMnMo的热处理问题,在淬火之后,我想采用两相区亚温加热,然后空冷,这样热处理后得到什么组织?有没有可能得到马氏体组织啊?在此求助!
这样发帖既简单明了,又能达到自己的目的。为什么要绕来绕去地发了3个帖子呢?4个帖子如下:
①请教一下,亚共析钢,在淬火后,高温回火。
假如回火温度高于AC1,低于AC3,会得到什么组织?
S+F+粒状渗碳体?还会有其他组织吗?
②我只是说温度如果高于AC1的话,有什么组织会产生,出炉后空冷。
大侠,比如37Mn5或者25CrMnMo,有没有可能得到M啊?求帮助。
④谢谢帮助!重新看了一下定义。
第二帖:《40Cr 调制后与正火后,哪个耐腐蚀性好呢?》
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94363&fromuid=2213
求助内容:40Cr 调制后与正火后,哪个耐腐蚀性好呢?不知哪位专家可有这个经验,请指导!
这个帖子应该说明为什么要发此帖?似乎是自己思考的问题,又像是在考虑“发明”、“创新”,为“偷工减料”做准备。因为从使用角度来说,已经有“不锈钢”类钢种了。再有,在不同热处理工艺处理之后的组织耐蚀性没有使用上的价值。从4%硝酸酒精腐蚀速度看:都是35s的腐蚀时间。
以上请原楼主原谅。
至于[求助]帖子的发帖内容应该具有下列几个层次:
1.为什么要发此帖?或者发此帖的背景是什么?是使用中遇到的问题,还是自己思考的问题。
2.具体热处理过程或使用过程的描述。
3.如果是自己的思考或设想,应该进行具体描述。
4.求助的目的或内容。
8
刚表态过的朋友 (8 人)
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 旺旺 2012-5-24 17:41
强烈表扬,赞一个
回复 草原的风 2012-12-10 11:56
汪工说的这个还是轻的,主要是怕一下子问到问题显得自己太无知,所以要侧敲旁击,迂回进攻,更有甚者,把“讨论”当做求助,自己都不懂还要跟别人“讨论”,大言不惭,更有一些动辄就说别人无知,自己的基本概念都搞不清楚。热处理论坛体现人生百态,冷眼旁观感觉也挺有意思。
回复 金星电炉 2013-5-13 10:18
看来汪工性格非常直爽
GMT+8, 2026-6-28 18:57 , Processed in 0.021549 second(s), 18 queries .
