热度 49 ||
从事热处理的人很多,从事理化检测的人员也很多,针对现实中发现的问题提出以下想法:
检测过程中国标准或企业标准理化检测的唯一依据,产品检测不是完全凭感官的东西,需要标准来强制规定了。
1.取样问题:产品取样时很有学问的,一个好的检测人员需要对取样位置和方法具备基本的判断能力。金相取样规则和方法见《谈谈制样》。物理取样方法也存在很大学问。我曾经在其他厂家发现的问题和大家共享一下:
A、抗拉样棒:我到过一个厂家,他们的检测结果是完全合格的,但是我测量他们的抗拉样棒(标准球墨铸铁抗拉样棒),国家标准中要求直径为14(0/-0.1),他们加工的结果为
B、随炉样品:一个厂家生产20CrMoH盆角齿,厂家采用圆柱形20CrMnTi材料做随炉样品,检测结果不能不全体现产品。因此是无效的。必须采用相同状态的齿轮(包括材料成分,预备热处理状态、齿形),这样样块完全体现产品。
2.操作过程:
A、 去了山西一个厂家,该产品测量QT600-3抗拉强度(抗拉样棒制样没有问题),延伸率控制在8%左右,经过对测量过程的观测,标距控制在50mm,而14直径的抗拉样棒标距应该控制在70mm,这样的结果造成抗拉强度大面积提升。
B、在济南一个厂家,也是球墨铸铁抗拉试验,试验过程中为了提高速度,产品达到屈服强度后加大进油速度,做出来了抗拉强度495Mpa,我和他们说我操作一次,采用匀速拉伸,时间长了,但是做出来强度455Mpa。同样的试验设备可以造成这么大的偏差。
3.检测方法:
很多人员提问我同样的问题,XX产品怎样检测,我的回答很简单,执行国家标准。国家标准对检测方法基本均具有良好的解释:比如:马氏体大小看长度、碳化物看形态和数量、残余奥氏体看百分含量。检测部位为节园和尖角。石墨长度测量长度、石墨形态对照图谱、珠光体含量看半分比,但是观测时大部分视场。等等。
总体看来,理化检测过程是执行国标准的过程
bwg11: <div class="quote"><span class="q">俞炜: 王工,“检测部位为节园和尖角”,你提到的“尖角”是什么意思</span></div>我想是在 ...
|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛
( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
GMT+8, 2026-7-18 19:17 , Processed in 0.025558 second(s), 19 queries .
