高频感应电炉研制厂家 https://rclbbs.com/?70412 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 郑州国韵电子专业的高频中频超音频感应加热设备研制中心,技术支持18638023690
自行式机床导轨淬火机 厂家详解
已有 922 次阅读2012-8-24 16:30 |个人分类:淬火设备| 厂家, 淬火
郑州国韵-自行式机床导轨淬火机02/机床导轨淬火机/超音频机床导轨淬火设备/高频机床导轨淬火设备/高频淬火设备/高频感应加热设备===国韵商标系列产品!国韵自行式机床导轨淬火机,质量保证,售后完善!一流的技术水平!一流的质量和服务!
自行式机床导轨淬火成套设备02质量保证措施:
1、精心设计,部件标准化生产,严格调试。
2、元器件选择国际国内着名品牌,主要配套件由定点厂家生产。
3、严格的工艺质量检测,公司提出“质量:企业的良心和品德”的总体要求。生产、管理、工艺、质检各部门对产品质量层层把关,加强工序间的检查,严格出厂的检验,确保产品的质量!
自行式机床导轨淬火机02突出优点:
1、 设备频率可根据用户所加工工件要求,一般为25-35KHz,适宜淬硬层为2-4mm,淬硬层适中。硬度符合要求,变形量小。
2、 材料为HT200-HT300时,硬度为HRC45-53。
3、 速度比中频快1/3。
4、 感应器做工精细,根据用户导轨截面结构,设计制作感应器,若导轨面过宽,感应器做成单边淬,若导轨面窄,可双边一次淬。
5、 感应器与导轨面之间的间隙控制采用导轨定位,避免感应器与床面之间接触打火,间隙始终保持一致、温度均匀、硬度一致。
6、 采用IGBT,国际先进器件,不要老式可控硅,效率比老式可控硅中频提高30%-40%,节电30%-40% ;
7、 本设备为串联谐振电路,感应器为隔离悬浮安全电压。
8、 本设备设有全面的保护回路。如水温、水压、电压、电流等,确保设备正常工作。
自行式机床导轨淬火机02I全自动数控淬火机床设备02应用范围:
1.各种齿轮、链轮、轴类的淬火;
2.各种半轴、板簧、拨叉、气门、摇臂、球头销等汽车配件的淬火。
3.各种内燃机配件、减速机配件的淬火;
4.机床行业的机床导轨的淬火处理(车床、铣床、刨床、冲床等)。
5.各种钳子、刀剪、斧头、锤子等手工工具的淬火。
6.砼泵管内壁淬火、混凝土输送泵淬火、羊角锤在线淬火设备
我公司产品性能稳定,安全省电,欢迎新老客户咨询洽谈
自行式机床导轨淬火设备02咨询热线:
13014650631李振涛(经理)
电话:0371-67982058
传真:0371-67998667
官方网站:www.gyganying.com
GMT+8, 2026-7-19 06:34 , Processed in 0.020351 second(s), 17 queries .
