banffcable的个人空间 https://rclbbs.com/?70423 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
如何正确使用电热丝
已有 779 次阅读2012-4-7 09:35 |个人分类:技术参考| 电热丝, 铁铬铝丝, 镍铬丝, 电炉丝, 电炉
        元件在高温下使易变形,5由于铁铬铝高温强度低。如电热丝选用丝径不当或装置不妥,都会因高温变形而惹起元件倒塌,短路现象等,故在元件设计时,必需思索到其要素。
一、加热丝产品构造性能用处阐明
电热丝分类可分为二大类:一类是铁铬铝合金系列,1电热合金:按其化学元素的含量和组织构造的不同。另一类为镍铬合金系列,作为电热资料分别具有各自的较多的优点,而得到普遍的运用。
电热丝主要用处
冶金机械、医疗、化工、陶瓷、电子、电器、玻璃等工业加热设备和民用加热用具。
发热丝优缺陷最高运用温度可达1400度,2铁铬铝合金系列主要优缺陷:优点:铁铬铝电热合金其运用温度高。0Cr21A 16Nb0Cr27A 17Mo2等)运用寿命长、表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高,价钱低价等。
缺陷:主要是高温强度低,随着运用温度升高其塑性增大,元件易变形,不易弯曲和修复。高温运用下不易变形,3镍铬电热合金系列主要优缺陷:
优点:高温强度较铁铬铝高。其构造不易改动,塑性较好,易修复,其辐射率高,无磁性,耐腐蚀性强,运用寿命长等。缺陷由于采用较稀缺的镍金属资料制成,故该系列产品价钱高出铁铬铝最多达几倍,运用温度较铁铬铝低。
二、加热丝运用过程中应留意以下几项
不是指炉膛或被加热物体的温度,1元件最高运用温度是指在枯燥空气中元件自身的表面温度。普通状况下外表温度比炉温高100度左右,因而,思索到上述缘由,设计元件时应留意其运用温度,当运用温度逾越一定极限时,元件本身的氧化量加快,耐热性降低,特别是铁铬铝电热合金元件,易变形、倒塌,以至呈现断裂,而缩短运用寿命。
普通状况下元件最高运用温度其线径应不小于3mm扁带厚度不小于2mm2元件最高运用温度与元件线径也有相当的关系。而常常由于腐蚀氛围存在而影响元件运用温度和运用寿命。3炉内腐蚀性氛围与元件最高运用
温度也有相当的关系。其运用温度,4铁铬铝、镍铝等系列电热合金由于各自化学成份的不同。抗氧化性能以及电阻率的不同,从而决议了运用温度和运用寿命的长短,铁铬铝电热合金资料内决议电阻率的成份为AL元素,镍铬电热合金资料中决议电阻率的成份为Ni元素。高温状态下,合金元件表面生成的氧化膜也不时老化和毁坏。其元件内部元素不时耗费。如ALNi等,从而缩短运用寿命,因而,选用丝径时应选用大规格的线材或厚一点的扁带。更多专业技术知识请关注《电工材料——电热管》。
GMT+8, 2026-7-19 02:59 , Processed in 0.020563 second(s), 18 queries .
