查看: 1255|回复: 0
热处理领域国家和行业标准(2026年最新)
签到天数: 3009 天
发表于 2026-2-25 11:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【刊名】金属热处理
【出版日期】2026
【期号】第 1 期
【影响因子】1.7166 (2024)
【参考文献格式】. 热处理领域国家和行业标准 [J]. 金属热处理,2026,(第 1 期).
1.GB/T 7232-2023 金属热处理 术语
2.GB/T 8121-2012 热处理工艺材料
3.GB/T 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号
4.JB/T 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
5.GB/T 9208-2008 可控气氛分类及代号
6.JB/T 8419-2008 热处理工艺材料分类及代号
7.GB/T 16923-2008 钢件的正火与退火
8.GB/T 16924-2006 钢件的淬火与回火
9.GB/T 25661-2023 真空热处理
10.GB/T 25743-2010 钢件的深冷处理
11.GB/T 37435-2019 热处理冷却技术要求
12.GB/T 38749-2020 可控气氛热处理技术要求
13.GB/T 34882-2017 钢铁件的感应淬火回火处理
14.GB/T 18683-2025 钢铁件激光表面淬火
15.GB/T 28694-2012 深层渗碳技术要求
16.GB/T 18177-2008 钢件的气体渗氮
17.GB/T 22560-2008 钢件的气体氮碳共渗
18.GB/T 25359-2016 高温渗碳
19.GB/T 32540-2016 精密气体渗氮热处理技术要求
20.GB/T 34889-2017 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
21.GB/T 34883-2019 离子渗氮
22.GB/T 45983.1-2025 稀土化学热处理 第 1 部分:渗碳及碳氮共渗
23.GB/T 4202-2008 钢的锻造余热淬火回火处理
24.JB/T 9207-2008 钢件在吸热式气氛中的热处理
25.GB/T 6048-2004 金属制件在盐浴中的加热和冷却
26.JB/T 13024-2017 热处理件清洗技术要求
27.GB/T 9200-2008 钢铁件的火焰淬火回火处理
28.JB/T 11805-2014 非调质钢件表面热处理
29.GB/T 14731-2024 余热利用钢铁发黑技术要求
30.JB/T 11078-2011 钢件真空渗碳淬火工艺
31.GB/T 7500-2007 低温化学热处理工艺方法选择通则
32.JB/T 4215-2008 渗硼
33.JB/T 8418-2008 粉末渗金属
34.JB/T 4218-2007 硼砂熔盐渗金属
35.JB/T 13023-2017 氮碳钒复合处理(QPQ)技术要求
36.JB/T 10428-2005 球墨铸铁件固体渗铝工艺及质量检验
37.JB/T 6051-2007 球墨铸铁热处理工艺及质量检验
38.JB/T 14737-2024 铝合金冷循环尺寸稳定化处理工艺规范
39.GB/T 30825-2014 热处理温度测量
40.GB/T 9452-2023 热处理炉有效加热区测定方法
41.GB/T 30824-2014 热处理炉处理均匀性测试方法
42.GB/T 32541-2016 热处理质量控制体系
43.GB/T 34895-2017 热处理金相检验通则
44.GB/T 38751-2020 热处理件硬度测试通则
45.GB/T 25744-2010 钢件渗碳淬火回火金相检验
46.GB/T 9450-2025 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定
47.GB/T 11354-2025 钢件渗层深度测定和金相组织检验
48.GB/T 5617-2025 钢件表面淬火硬化层深度的测定
49.GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
50.GB/T 38720-2020 中碳钢与中碳合金结构钢淬火金相检验
51.GB/T 38770-2020 低、中碳钢球化组织检验及评级
52.JB/T 8420-2008 热作模具钢显微组织评级
53.JB/T 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
54.JB/T 9205-2008 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
55.JB/T 10174-2008 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
56.JB/T 5609-2006 钢铁零件渗金属层金相检验方法
57.JB/T 6954-2007 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
58.JB/T 7709-2007 渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法
59.JB/T 7710-2007 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测
60.JB/T 7113-2007 高速钢冷作模具钢冷作模具显微组织检验
61.JB/T 11807-2014 热处理钢件火花试验方法
62.JB/T 10312-2011 钢箔测定碳势
63.GB/T 39191-2020 不锈钢和耐热钢热处理
64.GB/T 39202-2020 不锈合金热处理
65.GB/T 25745-2010 铸造铝合金热处理
66.GB/T 37584-2019 钛及钛合金制件热处理
67.GB/T 37464-2019 大型锻钢件的淬火与回火
68.GB/T 37558-2019 大型锻钢件的锻后热处理
69.GB/T 37559-2019 大型锻钢件的正火与退火
70.GB/T 37586-2019 大型锻钢件热处理工艺模拟技术规范
71.GB/T 42083-2022 4Cr5MoSiV1 热作模具钢件的热处理
72.JB/T 7711-2007 灰铸铁件热处理
73.JB/T 7529-2007 可锻铸铁热处理
74.GB/T 38805-2020 重载齿轮热处理技术要求
75.20251873-T-469 齿轮真空渗碳热处理技术规范
76.20251754-T-469 机床铸铁导轨感应淬火技术规范
77.JB/T 13027-2017 重载齿轮渗碳热处理技术要求
78.JB/T 14764-2024 精密齿轮热处理技术要求
79.JB/T 8491.1-2008 机床零件热处理技术条件 第 1 部分:退火、正火、调质
80.JB/T 8491.2-2008 机床零件热处理技术条件 第 2 部分:淬火、回火
81.JB/T 8491.3-2008 机床零件热处理技术条件 第 3 部分:感应淬火、回火
82.JB/T 8491.4-2008 机床零件热处理技术条件 第 4 部分:渗碳与碳氮共渗、淬火、回火
83.JB/T 8491.5-2008 机床零件热处理技术要求 第 5 部分:渗氮、氮碳共渗
84.JB/T 14732-2024 中碳和中碳合金钢滚珠丝杠热处理技术要求
85.JB/T 14735-2024 承压类奥氏体不锈钢铸件热处理规程
86.JB/T 14733-2024 65Mn 钢制不重磨弹性弹片热处理技术要求
87.JB/T 14729-2024 发电机压板的热处理工艺规范
88.JB/T 14736-2024 钢质汽车转向节件余热处理工艺规范
89.GB/T 30823-2014 测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法
90.JB/T 9202-2004 热处理用盐
91.GB/T 4390-2008 高、中温热处理盐浴校正剂
92.JB/T 7530-2007 热处理用氩气、氮气、氢气 一般技术要求
93.GB/T 6955-2008 热处理常用淬火介质 技术要求
94.JB/T 4392-2011 聚合物水溶性淬火介质测定方法
95.JB/T 4393-2011 聚乙烯醇合成淬火剂
96.JB/T 13026-2017 热处理用油基淬火介质
97.JB/T 13025-2017 热处理用聚醚二醇水溶液淬火介质
98.JB/T 9209-2008 化学热处理渗剂 技术条件
99.JB/T 9199-2008 防渗涂料 技术要求
100.JB/T 5072-2007 热处理保护涂料一般技术要求
101.GB/T 39194-2020 真空低压渗碳高压气淬热处理技术要求
102.JB/T 10895-2008 可控气氛密封多用炉生产线热处理技术要求
103.JB/T 10897-2008 网带炉生产线热处理技术要求
104.JB/T 11077-2011 大型可控气氛井式渗碳炉生产线热处理技术要求
105.JB/T 11806-2014 可控气氛底装料立式多用炉热处理技术要求
106.JB/T 14730-2024 辊底式连续退火炉热处理技术要求
107.JB/T 11809-2014 真空低压渗碳热处理技术要求
108.JB/T 11810-2014 真空高压气淬炉热处理技术要求
109.JB/T 10896-2008 推杆式可控气氛渗碳线热处理技术要求
110.JB/T 11808-2014 热处理用真空清洗机技术要求
111.JB/T 14734-2024 深冷处理设备技术要求
112.JB/T 10457-2025 液态淬火冷却设备 技术条件
113.2025-0506T-JB 可控气氛辊底式淬火炉生产线热处理技术要求
114.2025-0383T-JB 热处理用吸热式气体发生器
115.GB 15735-2012 金属热处理生产过程安全、卫生要求
116.GB/T 38819-2020 绿色热处理技术要求及评价
117.GB/T 30822-2014 热处理环境保护技术要求
118.GB/T 27946-2011 热处理工作场所空气中有害物质的限值
119.GB/T 27945.1-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第 1 部分:一般管理
120.GB/T 27945.2-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第 2 部分:浸出液检测方法
121.GB/T 27945.3-2011 热处理盐浴有害固体废物的管理 第 3 部分:无害化处理方法
122.GB/T 32151.19-2024 温室气体排放核算与报告要求 第 19 部分:热处理企业
123.JB/T 2176-2025 热处理燃烧加热节能设备技术条件
124.JB/T 14765-2025 热处理能耗限值及评价方法
125.JB/T 14951-2025 热处理行业绿色工厂评价
126.JB/T 14952-2025 真空热处理炉绿色制造技术要求
127.GB/T 36561-2018 清洁节能热处理装备技术要求及评价体系
128.GB/T 15318-2010 热处理电炉节能监测
129.GB/T 17358-2009 热处理生产电耗计算和测定方法
130.GB/T 19944-2015 热处理生产燃料消耗计算和测定方法
131.GB/T 10201-2008 热处理合理用电导则
132.GB/T 18718 热处理节能技术要求
热处理领域国家和行业标准(2026年最新).pdf
819.21 KB, 下载次数: 35
售价: 1 枚热处理币  [记录]
正文已全部列出
GMT+8, 2026-9-19 10:20 , Processed in 0.035793 second(s), 30 queries .
