查看: 5808|回复: 14
[原创] 什么是RX气体?
发表于 2026-4-4 16:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有客户问我:RX气体到底是个啥?跟烧天然气取暖是一回事吗?”还真不是。取暖是充分燃烧,我们要的是“不完全燃烧”。简单说,就是把天然气和空气按大约1:2.5的比例混合,送进装了镍基催化剂的反应罐里,加热到1000-1050℃。出来的气体主要是一氧化碳、氢气和氮气——这就是RX气体,渗碳、光亮淬火都离不开它。
有一次我去客户现场,发现他们炉子露点乱跳。客户跟我说:“我寻思天冷了,多给点气烧得旺点。”我一查,空燃比调到了1:2,空气不够,反应不完全,管道里全是积碳。我跟客户说:“您这炉子不是火锅,不能觉得冷就加气。”后来重新标定比例,露点马上稳了。
记住:RX炉的核心就是精确的空燃比,多一分空气则氧化,少一分则积碳。建议每天记录空燃比和露点,发现异常及时调整。
签到天数: 221 天
发表于 2026-4-4 17:21:59 | 显示全部楼层
那什么是DX气体?
 楼主| 发表于 2026-4-18 13:00:14 | 显示全部楼层
stfekl 发表于 2026-4-4 17:21
那什么是DX气体?
好问题  简单来说,RX气体是一种强还原性、成分稳定的“高级”保护气;而DX气体是一种弱还原性的“基础”保护气,防氧化能力有限,基本不能防脱碳
 楼主| 发表于 2026-4-18 13:01:39 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛的核心逻辑:用氮+甲醇模拟RX气体
氮甲醇气氛的发明,是个“偷懒”的故事。有些工厂没通天然气,又想用可控气氛。聪明的工程师就想:RX气体不就是20% CO + 40% H₂ + 40% N₂吗?那我用液氮(汽化后是N₂)和甲醇(裂解后是CO+2H₂)按比例混在一起,不就行了?标准配比是氮气:甲醇裂解气体积比大约1:1,最终炉内CO浓度控制在20%左右。优点是设备简单,不需要高温反应罐,启动快。
记住:氮甲醇气氛要求甲醇纯度≥99.5%,水含量<0.5%,液氮纯度≥99.9%。如水含量太多, 就成氧化性气氛了。。。。
签到天数: 221 天
发表于 2026-4-20 03:12:18 | 显示全部楼层
氮甲醇气氛的发明,是个“偷懒”的故事。有些工厂没通天然气, ...
能不能使用碳分子筛制作的氮气?纯度在99.99%
签到天数: 1677 天
发表于 2026-4-23 19:53:30 | 显示全部楼层
RX气氛和甲醇气氛如果都采用炉外裂解进入不就行了
签到天数: 40 天
发表于 2026-6-23 10:22:52 | 显示全部楼层
您说的东西非常有用,感谢分享
签到天数: 42 天
发表于 2026-10-19 14:48:19 | 显示全部楼层
上海马拉松生产的RX气氛炉有40立方、80立方、120立方,一拖几,最小的也要四十几万,炉子少、工厂又没有管道天燃气还是用氮甲醇投资小。
签到天数: 1323 天
发表于 2026-10-20 10:52:31 | 显示全部楼层
Rx气能做到根据设备的用气量,自动调整入口空气和燃气的流量,从而保证出口压力的稳定以及自动控制稳定露点/CO2含量。
甲醇裂解气能做到不?
签到天数: 1677 天
发表于 2026-10-21 09:17:28 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2026-10-20 10:52
Rx气能做到根据设备的用气量,自动调整入口空气和燃气的流量,从而保证出口压力的稳定以及自动控制稳定露 ...
完全可以。
签到天数: 1323 天
发表于 2026-10-21 16:54:47 | 显示全部楼层
有相关产品资料介绍吗,学习一下
签到天数: 1677 天
发表于 2026-10-21 18:37:34 | 显示全部楼层
我现在做的甲醇裂解炉可以跟RX气氛相同,成分也可以做到4:4:2.
签到天数: 383 天
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这些功能都是设备基础功能以外的配置。
也就是说这两类技术能实现的就是制气,其他功能可以根据需要配置。
都可以实现,没问题。
签到天数: 1323 天
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
luisww 发表于 2026-10-26 10:23
这些功能都是设备基础功能以外的配置。
也就是说这两类技术能实现的就是制气,其他功能可以根据需要配置 ...
很好奇你是如何实现的。液体流量如何实时动态变化控制?露点/CO2如何控制?
签到天数: 383 天
发表于 前天 09:23 | 显示全部楼层
浪子小新 发表于 2026-10-26 16:39
很好奇你是如何实现的。液体流量如何实时动态变化控制?露点/CO2如何控制? ...
首先甲醇裂解和RX气的生成方式是有区别的。
只要保证甲醇的品质,那么其裂解气成分及比例几乎没啥变化。
RX气因为需要引入空气,所以必须要进行露点和CO2的检测,进行闭环控制。如果开环控制,其后果可想而知。
当然也不是说甲醇裂解的相关设备无法增加相关检测配置,只是得加钱 。另外也相对没有必要。
流量控制方面,甲醇气作为载气,其用量波动幅度其实很小,或者几乎就是恒量使用的。
RX气因为闭环控制的原因,必须要对空气及可燃气进行不断的流量调整,否则根本无法使用。
当然要对甲醇进行实时的流量调整,也不是很难的事情。
综上,RX气的很多高端配置是必须要有的,缺一不可。而甲醇裂解设备很大程度上是用不到这些配置的(当然也可以增加这些配置)。
GMT+8, 2026-11-1 23:40 , Processed in 0.027625 second(s), 21 queries .
