查看: 1630|回复: 6
[求助] 请教一下大家B16的十二角螺栓头下面一点位置裂纹是如何产生的
签到天数: 15 天
发表于 2026-8-20 09:01:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
切割位置大概在r角上半部分
除了一些边缘的裂纹还有一个没从边缘开始的v形的就没看懂,都已经快到总检才探伤发现的,这个是否是热处理前就产生的?
签到天数: 138 天
发表于 2026-8-26 15:12:56 | 显示全部楼层
应该是材料缺陷吧
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 272 天
发表于 2026-8-21 10:22:57 | 显示全部楼层
排除热处理裂纹
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 302 天
发表于 2026-8-20 09:41:21 | 显示全部楼层
应该是材料缺陷
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2026-8-20 09:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
工艺应该是是先热墩,然后热处理,然后机加工,滚丝
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2026-8-20 11:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
xinht 发表于 2026-8-20 09:41
应该是材料缺陷
           好的谢谢你😊
签到天数: 1408 天
发表于 2026-8-26 10:10:43 | 显示全部楼层
分享一下螺栓性能要求,如果是8.8的或者9.8以下的,可以通过调整工艺参数来杜绝开裂。
GMT+8, 2026-11-20 05:17 , Processed in 0.027102 second(s), 25 queries .
