楼主: zouweij
辊棒炉淬硝盐,滚子有红斑,有奖悬赏
签到天数: 194 天
发表于 2026-9-5 10:36:56 | 显示全部楼层
会不会甲醇多了
签到天数: 399 天
 楼主| 发表于 2026-9-5 10:43:43 | 显示全部楼层
zqz930 发表于 2026-9-5 10:36
会不会甲醇多了
你是说炭黑影响?还是别的?
签到天数: 186 天
发表于 2026-9-5 11:12:45 | 显示全部楼层
zouweij 发表于 2026-9-5 08:32
各位,刚收到检测报告,氯化物检测结果为0.9,超标,有腐蚀性,请问氯化物超标会出现红斑? ...
会产生电化学腐蚀,查一下硝盐里的氯离子含量吧,硝酸盐会在520℃以上分解,如果有氯离子的话就会有反应,如果高温持续时间再长一些,还会产生腐蚀麻点。
还有一个可能是暴露在空气中的那几秒产生的氧化,想办法做个遮盖隔绝一下空气流通试试。
签到天数: 399 天
 楼主| 发表于 2026-9-5 11:17:41 | 显示全部楼层
lyl0101 发表于 2026-9-5 11:12
会产生电化学腐蚀,查一下硝盐里的氯离子含量吧,硝酸盐会在520℃以上分解,如果有氯离子的话就会有反应 ...
接触空气时间极端,十来秒。以前挺好的,就是近一个月才出现红斑现象。
签到天数: 194 天
发表于 2026-9-5 12:24:51 | 显示全部楼层
zouweij 发表于 2026-9-5 10:43
你是说炭黑影响?还是别的?
甲醇流量有没有变化
签到天数: 399 天
 楼主| 发表于 2026-9-5 13:17:01 | 显示全部楼层
没有变化。几年前设备厂家调试好后就没动过。操作者只是上料卸料。参数由车间主任掌握。轴承行业,别人不能动。
签到天数: 399 天
 楼主| 发表于 2026-9-5 13:17:17 | 显示全部楼层
zqz930 发表于 2026-9-5 12:24
甲醇流量有没有变化
签到天数: 7 天
发表于 2026-9-12 14:42:43 | 显示全部楼层
红色如果是缓慢出现的,空气湿度大
签到天数: 13 天
发表于 2026-9-16 16:51:09 | 显示全部楼层
我觉得是甲醇和丙烷直接滴上去了,没有充分散开
签到天数: 33 天
发表于 2026-10-24 21:27:19 | 显示全部楼层
QQ:1811039085,加热炉气氛的问题
签到天数: 1691 天
发表于 2026-10-25 10:03:00 | 显示全部楼层
1、清洗后有没有烘干工序?烘干方式和温度/时间?
    有烘干,120度,10分钟
2、气氛氮气流量多大?
签到天数: 302 天
发表于 2026-10-26 09:40:14 | 显示全部楼层
前清洗的问题,可能性最大
签到天数: 33 天
发表于 2026-11-6 21:01:10 | 显示全部楼层
氯化物这个问题有结果了吗
签到天数: 17 天
发表于 2026-11-12 15:23:35 | 显示全部楼层
红衣本质是红色氧化铁(Fe2O3),不是硝盐反应产物,而是铁被腐蚀/氧化的结果。两条路径,先花半小时鉴别是哪条:
· 淬火出浴当时就有红膜 → 浴内问题(浴温偏高或氧化皮带入);
· 清洗后几个小时~几天才泛红 → 残盐吸潮腐蚀(硝盐淬火红衣九成是这条)。
从楼主给的条件看,主嫌疑在硝盐液本身:
1、"专人评估不用过滤不用更换"——硝盐长期不捞渣不补新盐,Fe3+和碳酸盐会持续积累。每次烧碳产生的碳黑飘进硝盐槽,高温下碳与硝酸盐反应生成碳酸盐并析出铁杂质,这正是"每次都烧过碳"与"红衣"的关联点。建议取槽液化验五项:主盐含量(NaNO2/KNO3)、Fe3+、Cl-、碳酸根、水分。Fe3+超标(一般>0.5%就很明显)直接对应红衣。
2、pH 8.5和8.3差异不大,碱度本身不是主因;水分要重点查——硝盐吸潮后水解呈酸性,出浴残盐在潮湿环境下就是一颗颗"腐蚀电池"。
3、小件比例高的解释:小滚子单位质量表面积大、带出残盐多,且小件装筐密集,筐心部位的滚子热水冲不透,残盐留得更足——不是钢材问题,是"带盐量+洗不透"。
对策(按见效快慢):
1、出浴后30分钟内进60度以上热水洗,两道漂洗,最后一道过3~5%防锈水;小件减少筐内堆叠厚度或散装,保证水洗到位;
2、每班捞槽底渣和液面碳黑,做不到过滤先人工捞;烧碳作业尽量与硝盐生产错开,防碳黑飘落;
3、化验确认Fe3+/碳酸盐超标后,捞部分旧盐补新盐稀释(不必全换);
4、查最后一道清洗水的Cl-,若用含氯清洗剂或硬水,换纯水漂洗对比;
5、快速验证:同批小滚子取20件,一半强化清洗+防锈,一半照旧,放48小时对比泛红比例,立见分晓。
GMT+8, 2026-11-20 05:06 , Processed in 0.025838 second(s), 18 queries .
