查看: 7405|回复: 11
[求助] IPSEN多用炉软件中参数控制栏XP、Tv、Tn是什么意思?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-6 12:47:04 | 显示全部楼层
用于碳势调节的参数。IPD控制参数
点评
应该是PID吧  发表于 2012-9-6 12:51
发表于 2012-9-6 17:53:00 | 显示全部楼层
控制参数-Xp,Tv,Tn , 出厂就设置好的控制参数,在大多数情况下,对于样品的 温控应用,都可以满足其最大程度的发挥。 为了可以最好的得到控制效果,有需要的话,您可以通过 键盘手动设置参数。 比例范围>Xp<  比例范围是所选温度值下的范围,根据这个范围,控制回 路可以从 100%到 0%的减小加热功率。 设置范围: 0.1…99.9 复位时间>Tn< 复位时间 按照比例式规则对控制上的一些偏离做出补偿,如果复位 时间不够的话,可能会引起温度不稳定,放置复位时间过长会导致不必要的补偿。 控制时间>Tv<  控制时间减小了控制处理时间,如果控制时间不够的话, 会延长补偿所需时间,在运行过程中会导致过冲,反之, 控制时间过长,会引起温度的不稳定性。
发表于 2012-9-6 21:05:26 | 显示全部楼层
houww85 发表于 2012-9-6 12:47
用于碳势调节的参数。IPD控制参数
正解,版主已指正是PID参数。
补充一点,只有当气氛为氮-甲醇或吸热式气氛时才有效。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:25:03 | 显示全部楼层
多用炉的电动阀灵敏度低,有时碳势超过设定0.15,还没有通空气,软件能实现提高电动阀的灵敏度吗?
另外我厂的10号炉的空气流量计量程为0.8-8m3/h,在很多时候电动阀是有动作但是不能读数,大家的10号炉空气流量计的量程是多少啊?
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-7 08:25:21 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-9-6 21:05
正解,版主已指正是PID参数。
易普森的超级渗碳气氛也用,超级渗碳算是滴注式吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:26:05 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-9-6 17:53
控制参数-Xp,Tv,Tn , 出厂就设置好的控制参数,在大多数情况下,对于样品的 温控应用,都可以满足其最大 ...
调整温度的,有调整碳势的PID吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:27:13 | 显示全部楼层
超级渗碳总体来说是吸热式的
发表于 2012-9-7 09:17:32 | 显示全部楼层
莫邪 发表于 2012-9-7 08:25
多用炉的电动阀灵敏度低,有时碳势超过设定0.15,还没有通空气,软件能实现提高电动阀的灵敏度 ...
软件不能实现提高电动阀的灵敏度,需要调整电动阀控制器的PID参数,注意其中 I=0,只用PD控制。
另外,不通空气需要观察炉温是否已经高于硬件配置\碳势控制器\菜单下的碳势控制允许温度设定值790度,此功能用于限制刚进料炉温下降未回升至790以上时,空气电动阀处于关闭状态。
发表于 2012-9-7 09:26:07 | 显示全部楼层
超级渗碳和滴注式气氛都属于直渗式气氛。
发表于 2013-5-11 09:05:53 | 显示全部楼层
电动阀的灵敏度的控制好像是在表里设定,好像是2408
签到天数: 11 天
发表于 2013-6-11 19:18:07 | 显示全部楼层
上面有位师傅说的对,电动阀灵敏度是靠2604表来设置参数的,时间设置过长反应不灵敏,过短空气量就通入过多气氛不稳定
GMT+8, 2026-7-2 14:49 , Processed in 0.033471 second(s), 22 queries .
