查看: 13981|回复: 28
[讨论] 工件淬入油槽时间长短对组织转变的影响
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-5 15:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到实验室,遇到一个研发的。他想看几个样,都是同一炉出来的,一个淬油1分钟拿出,一个淬油2分钟拿出,最后一个淬油3分钟拿出。他想知道硬度有什么不同。样也不大,大概10多毫米的圆形试棒。我个人觉得,主要看一分钟,两分钟,三分钟出油槽后的温度差异。如果除了淬火油槽工件温度一样,那就几乎一样的。如果出了淬火油槽的温度都在Ms以下,而每个样温度不同,我觉得最多就残余奥氏体量不同,其他没什么影响。不知道大家的见解如何?材料55Cr3
发表于 2012-9-5 17:31:06 | 显示全部楼层
表面硬度不会有太大差别,心部不一定。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:51:44 | 显示全部楼层
zhang10wei25 发表于 2012-9-5 17:31
表面硬度不会有太大差别,心部不一定。
半句话有什么意思!大胆说。心部的具体转变,组织情况。
签到天数: 521 天
发表于 2012-9-5 20:27:21 | 显示全部楼层
哈,表面也许是M,但心部可能是B或残A
签到天数: 23 天
发表于 2012-9-6 14:36:36 | 显示全部楼层
试样的尺寸多少?如果是小样品的话,很可能三种情况没有任何差异。
发表于 2012-9-6 15:42:39 | 显示全部楼层
式样小看不出来多大的区别。如果试样大就不一样了
发表于 2012-9-6 15:44:53 | 显示全部楼层
在油槽时间长的心部组织比时间短的要好一些。
发表于 2012-9-6 15:45:17 | 显示全部楼层
式样尺寸10MM,没有什么差异
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-6 15:48:46 | 显示全部楼层
10多毫米的圆形试棒,工件比较小金相组织应该没有什么差别?凭感觉猜的,不知对否?
发表于 2012-9-8 10:43:00 | 显示全部楼层
   油是是什么号的,不同号的油其运动粘度差异很大.另外是试棒是否在油中摆动,这对冷速都有影响.此材料淬透性好,3分钟若工件完全冷透,余热很少其组织自然是淬火马氏体.反之,即便在Ms点以下不仅是残余奥氏体的问题,还有淬火马氏体向回火马氏体的转变的问题。
  不知这样分析当否,请参考。
签到天数: 409 天
发表于 2012-9-11 16:28:32 | 显示全部楼层
这个朋友还是做研发的?
至少要搞清硬度差异的原因再来设计试验。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:01:58 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-9-11 16:28
这个朋友还是做研发的?
至少要搞清硬度差异的原因再来设计试验。
我是负责帮研发打硬度的,不参与研发。问多了别人也不说。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:05:02 | 显示全部楼层
别误会,是汽车零部件研发部。
发表于 2012-9-11 23:31:25 | 显示全部楼层
10MM左右的试验件,硬度应该基本上没什么差异。
而且单个工件研究貌似没意思吧,批量生产时情况又不一样了。
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-12 07:41:24 | 显示全部楼层
硬度的高低完全由组织决定的,组织的情况根据加热温度和冷速影响,你得加热完全相同,就看冷速,一分钟、二分钟、三分钟。只要出油温度低于Ms点硬度应该不会有太大的差别的。
签到天数: 139 天
发表于 2012-9-12 11:38:46 | 显示全部楼层
我个人觉得,如果一分钟、两分钟、三分钟出油槽后的温度一致,且试样都凉透了(低于Ms),应该对硬度基本上没啥影响!如果一分钟、两分钟、三分钟出油槽后试棒的温度正处在冷却曲线的不同位置,那么试棒的心部组织就会不同,硬度也就不同了!
发表于 2012-9-12 14:04:23 | 显示全部楼层
由于工件有效厚度不大,一、二、三分钟区别不大。
发表于 2012-9-12 16:12:02 | 显示全部楼层
比较赞同楼上仁兄的看法。三个试样如果在一分钟之内都完成了C曲线到Ms的过程,而油温又比较稳定的话,应该差别很小。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:48:42 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-9-12 07:41
硬度的高低完全由组织决定的,组织的情况根据加热温度和冷速影响,你得加热完全相同,就看冷速,一分钟、二 ...
其实我在犹豫的就是你这个问题。是不是所有的只要淬火后,工件每个部位的温度都低于Ms线后就可以出油槽了?
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-13 07:41:41 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-12 18:48
其实我在犹豫的就是你这个问题。是不是所有的只要淬火后,工件每个部位的温度都低于Ms线后就可以出油槽了 ...
那当然可以了啊!工件每个部位温度都低于Ms点后,温度再降生成的就是马氏体组织了啊!C曲线上在Ms点以下好像再没有什么组织转变了
GMT+8, 2026-7-17 05:53 , Processed in 0.036940 second(s), 20 queries .
