查看: 5653|回复: 5
[讨论] 网带式连续炉炉温不均匀
发表于 2012-9-5 16:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的连续炉已经使用10年,近期校正炉温发现炉温散差大,除控温点外,其他点温度有高于和低于设定温度的现象,最大散差达到20度。检定和控温系统均未出现异常。请大家帮忙分析都有那些原因会出现这种情况?
发表于 2012-9-5 18:42:04 | 显示全部楼层
1
炉体保温层保温性的不均,电阻丝的加热性能的不均。都已经用10年了,换过没有?
发表于 2012-9-5 19:01:31 | 显示全部楼层
炉墙是否破裂,加热管加热是否正常
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-6 08:17:57 | 显示全部楼层
都十年了,先查看电阻丝发热都正常?还是不行的话再查炉墙保温层及炉顶密封也是否正常.
签到天数: 314 天
发表于 2012-9-9 09:19:53 | 显示全部楼层
1.发热体和辐射管。(有没有定期清理和180旋转)
2.炉砖 (是否破裂)
3.各位置保温棉密封情况(是否损坏)
4.搅拌风扇(是否正常)
5.表面温度(是否合格)
发表于 2013-3-25 09:29:08 | 显示全部楼层
做一下炉温的检测,看实际的炉温曲线的情况。
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.029180 second(s), 21 queries .
