查看: 4237|回复: 3
[求助] 请个位老师给看下客户给发的质量问题帮忙分析下原因
发表于 2012-9-5 17:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户提出问题:普遍存在材料淬透性低:造成齿部与轴部渗碳淬火有效硬化层差0.3-0.5mm,并且轴的心不硬度偏低2-4HRC,造成热处理经常不合格,及时返工也不能保证全项合格。
问题如上:我们所用材料为20CrMnTiH 针对客户提出问题我们做了淬透性复检分别为J9=37.5 J15=29.5 硬度符合要求,我是做毛坯的对热处理不是很懂,请各位老师帮忙给分析下以上客户所提问题就都是我们原因吗?会不是别的原因造成的啊?
签到天数: 409 天
发表于 2012-9-5 17:06:26 | 显示全部楼层
由于零件形状差异 会有硬度差异。
应该和客户协商定义指定检测位置 ,指哪打哪~
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2012-9-5 17:33:29 | 显示全部楼层
测试有效硬化层深度应确定测试具体部位,对于尺寸相差大的产品不同部位测试结果相差是比较大的,应与客户协商.
相差0.3-0.5mm是比较大了,要用合适的淬火油.
发表于 2012-9-5 20:55:05 | 显示全部楼层
20CrMnTiH H就是控制淬透性带了啊  还有那么大偏差么
GMT+8, 2026-7-19 00:12 , Processed in 0.028721 second(s), 22 queries .
