查看: 8059|回复: 7
[原创] 求SUS304抽芯铆钉的热处理工艺
签到天数: 8 天
发表于 2012-9-5 22:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUS304抽芯铆钉热处理,我们采用光亮退火炉处理,我们公司是设备是三区加热,现工艺为950°+1050°+1050°。处理后的硬度为HV0.3  145,现在的问题是处理后的铆钉经抽芯铆试产品合格不到20%。不知怎么办,请高手指点。
发表于 2012-9-6 13:01:47 | 显示全部楼层
怎样的冷却方式?
这个材料经固溶处理后硬度应在170HV左右。看看20%合格产品的硬度。
签到天数: 23 天
发表于 2012-9-6 14:30:18 | 显示全部楼层
“现在的问题是处理后的铆钉经抽芯铆试产品合格不到20%。”那么不合格的产品硬度分布是多少?高了还是低了?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:46:10 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2012-9-6 14:30
“现在的问题是处理后的铆钉经抽芯铆试产品合格不到20%。”那么不合格的产品硬度分布是多少?高了还是低了? ...
是抽芯断点不到位,硬度偏高,现在硬度HV0.3 150.如果硬度在130就好,可是硬度下不来。
发表于 2012-9-8 14:30:19 | 显示全部楼层
304 为 1Cr18Ni9 奥氏体不锈钢,首先要确定铆钉断点不到位是否由硬度决定,我个人认为硬度只是其中一个方面,还要看热处理后零件(尤其铆钉的变形部位)的金相组织是否完全形成等轴奥氏体晶粒和晶粒度大小。奥氏体不锈钢无法通过热处理强化,而硬度一般通过固溶处理降低。如果零件整体或局部在热处理前冷作硬化程度较高(硬度高),固溶处理保温时间不够有可能仍然保留部分织构,这样零件局部就可能存在硬度高点。
若要热处理工艺,楼主最好提供你的铆钉图样,加工方式,原材料状态,设备描述(光亮退火炉是连续式的还是周期式、冷却方式)。楼主所说的工艺温度是没有问题的,该材料就是在980~1100℃范围内固溶处理的。
签到天数: 425 天
发表于 2012-9-8 11:47:35 | 显示全部楼层
你那材料对应国内的是什么材料
签到天数: 409 天
发表于 2012-9-11 16:25:36 | 显示全部楼层
你是怎么检测的, 验收要求是什么。
签到天数: 876 天
发表于 2025-7-18 14:05:56 | 显示全部楼层
304我1050度固溶后硬度还有240HV左右,气冷的,正常么?
GMT+8, 2026-7-4 08:15 , Processed in 0.030298 second(s), 21 queries .
