查看: 4683|回复: 4
[求助] 26MnNiCrMo系泊链钢退火软化???
发表于 2012-9-6 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司的资料上看到26MnNiCrMo系泊链钢退火软化后组织是S(应该是指索氏体吧?),HB217,请问这与调质后的回火索氏体有什么不一样么?请高手赐教.另外:退火工艺我不清楚.
发表于 2012-9-6 15:10:32 | 显示全部楼层
索氏体与珠光体一样
也是铁素体与渗碳体形成的层片结构
只不过索氏体的层片间距比珠光体更细小一些
回火索氏体
是在淬火后对其进行高温回火处理
有淬火马氏体转变而成的
是等轴铁素体上分布着碳化物颗粒的组织
两者的差别还是比较大的
退火工艺一般是将材料加热到某一温度
然后随路冷却的工艺
一般作为材料的预备热处理工艺
主要是为了改善材料的机加工性能
方便材料进行机加工
发表于 2012-9-6 19:24:48 | 显示全部楼层
这种钢退火软化后组织是球化了的组织,与调质淬火后高温回火得到索氏体有本质上是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:09:34 | 显示全部楼层
有没有谁对系泊链钢或锚链钢接触比较多的?感觉好像很少有人发关于系泊链钢或锚链钢的帖子。
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-7 08:14:38 | 显示全部楼层
只要弄清楚化学成分(包括大概的冶炼,锻压),热处理工艺类型,还有需要的技术要求
就可以了
材料--工艺 --组织--性能
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.028520 second(s), 21 queries .
