查看: 5971|回复: 5
[讨论] 中磷铸铁金相组织为B型石墨是怎么回事啊?
发表于 2012-9-6 19:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   钢水温度1510℃,浇注温度为1400度到1290度,中间浇注60个缸体,金相观察,第一个和最后一个都是B型+D\A型石墨。而要求为A加少量B型石墨,这个怎么解决呢??(材料配方无问题)
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-8 16:14:21 | 显示全部楼层
楼主考虑一下浇注后工件的冷却速度问题。有关资料上介绍,过冷度越大,B型石墨产生的可能性越大。
 楼主| 发表于 2012-9-8 20:57:33 | 显示全部楼层
冷却是在覆膜砂型中冷却的,下半部埋沙,浇注完成后,上面也埋沙的,直到第二天取出
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:18:40 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-9-9 06:40
楼主的件是什么牌号的?缸体有效厚度是多少?试样取自哪里,是附铸试块还是单铸试块还是本体试样?测力学 ...
中磷铸铁啊,P含量在0.2-0.4,其余元素要求跟灰铸铁差不了多少,(SI+P)/C也在一个合适的范围内。我们取的是铸造完成后的毛坯件,厚度在2CM左右
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-9 06:40:34 | 显示全部楼层
楼主的件是什么牌号的?缸体有效厚度是多少?试样取自哪里,是附铸试块还是单铸试块还是本体试样?测力学性能了吗?
发表于 2012-9-7 14:03:17 | 显示全部楼层
    建议楼主将这个问题发到“中国热加工行业论坛”【铸造技术】等版块。
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.029324 second(s), 21 queries .
