查看: 5168|回复: 4
[求助] 求一个根据钢的化学成分计算抗拉强度,疲劳强度等等的资料
签到天数: 2908 天
发表于 2012-9-12 03:53:02 | 显示全部楼层
屈服强度(降伏强度) Yield strangth
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般可以根据化学成分计算碳当量,其他的怎么计算。顺便问下降伏比(降伏点)是什么意思?我猜是屈服点,不知道是不是。在一个日本的标准里面看到的。
签到天数: 2772 天
发表于 2012-9-12 06:03:56 | 显示全部楼层
根据化学成分是不能计算出钢的抗拉强度和疲劳强度的。
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 08:10:09 | 显示全部楼层
这些内容好像来自日本的资料,中国的资料上很少介绍。你所提到的东西在大和久重雄的著作《热处理108招秘诀》的13-14页有所介绍,你可以看一下。这些公式都是有限定条件的,即使能够计算得出数值,这些数值也只具有参考意义。具体的东西还需要力学试验进行测量。
另外, 降伏比:是屈服强度与抗拉强度的比值(yield strength/tensile strength)。
签到天数: 170 天
发表于 2012-9-12 07:27:59 | 显示全部楼层
应该是硬度和抗拉强度、疲劳强度有一定的影响
GMT+8, 2026-6-9 09:49 , Processed in 0.028637 second(s), 21 queries .
