查看: 8591|回复: 7
[求助] 求铝青铜Q10-4-4的热处理工艺
发表于 2007-10-19 14:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,热处理要求是淬火时效后硬度达到220-240HBS.
哪位大侠有比较适合的工艺希望能够提供一下.
先谢谢了~
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-15 11:21 编辑 ]
发表于 2007-10-19 20:30:11 | 显示全部楼层
QAl10-4-4属两相铝青铜,固溶温度920摄氏度,时效650摄氏度,硬度可达200-240HBS.
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-15 18:45:07 | 显示全部楼层
求铝青铜Q10-4-4的热处理工艺
楼主更正一下你的材料名称应为:QAl10--4--4铝青铜。工艺为:900度X1h淬火+500度X2h时效,达到高强度和良好的韧性。
发表于 2007-11-15 18:47:30 | 显示全部楼层
如果确实需要220---240HBS,建议使用霍大侠的650度时效。
wangqinghua196 + 5 感谢!
签到天数: 667 天
发表于 2008-1-3 13:25:31 | 显示全部楼层
ZQAL10-3(旧牌号为ZQAL9-4)铸造铝青铜的热处理工艺
技术要求: 抗拉强度≥490 Mpa   屈服强度≥180 Mpa   延伸率≥13    硬度HBS110---190
有哪位大师知道,给予指导,不胜感激
发表于 2008-1-9 21:23:14 | 显示全部楼层
含Al 量9.4%以上的铝青铜,当加热到β相区后进行淬火时,组织变为极象钢的马氏体细针状组织,如再进行回火,则有小粒状固溶体分布于其上,较显著的强化合金。
淬火:850-900℃
回火:600℃
时间:壁厚每25 毫米1 小时
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-12 21:25:59 | 显示全部楼层
顶着个帖子,太感谢了。但不知道如果用950度固溶,650度时效,会怎么样?
发表于 2011-3-16 16:51:32 | 显示全部楼层
多谢分享!!!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.031669 second(s), 23 queries .
