查看: 7194|回复: 5
在热处理关于测温,控温的问题>>>>>>>>>
发表于 2007-10-20 19:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理行业中,温度对质量来说是相当关键的一环,通常在高温热处理中,普通的温度传感器是不能达到
要求的.通常用到到专门的非接触式热处理红外线测温仪.让你了解一下红外线的应用.
我们是红外线测控专家,非接触式测测测控专家,我们以二十多年的经验将为你解决各种各种测控的难题.
你来电将是问题的解决(020-82591422)联系人:罗生 QQ:314254036 email:hcwksb@126.com,
http://www.hencheng.comhttp://www.sendac.com
名称:热处理处专用非接触式红外线测温仪,热处理高频感应加热测温用快速非接触式红外线测温仪(速度0.001秒,能非接触准确测量出0.35mm大小的物体温度).
测量范围:50~500℃,120~550℃,160~800℃ (低温段),300~1300℃;400~1200℃;600~1400℃;600~1400℃;1000~3300℃,或其它分段。
应用范围:焊接检测设备,热处理,冶金,铸造行业,模具加工都可用上的红外线测温仪.
距离系数: 50:1;100:1 ;150:1 250:1(特殊) 1000:1(75米远电力远距专用)
具有快速响应时间: (0.001秒)1ms 对快速感应加热物体或在短时间内焊接完毕的较适合.
响应波长: 0.9~1.6um; 8~14
幅射率:0.2~1.00可调,针对较难测量的物体,或特别材料等.
最小目标物体: 0.35mm~2mm (相当于焊接的焊缝),特别适合焊接点质量控制.
测量距离:在4米远的距离可测量15mm的小目标温度.
精度: <1500℃ ±0.3%或±1℃,<2500℃±0.5%
探头工作温度: 250℃ (不需冷却装置)
电源电压: 24VDC
聚焦镜头焦距: 可视/可调镜头。同步监视目标和温度
信号输出: 标准模拟输出4~20mA (PID 可调输出)或RS232(57.6K) 485 通讯,
可带电脑软件曲线分析界面(选配),可与PLC,触摸屏配套使用,无纸记录仪.
镜头特性: 0A,0B,0C(选 配) 不同镜头适用于不同场合使用.
红外线类别:
  1.高速灵敏红外线测温仪,响应时间可达0.001秒,能测量在高速旋转,高速移动,瞬间加热目标物体
    如电机转子温度测量,生产线移动物体测测,高频感应加热器,燃烧物中的脉动温变,非规侧变化.
  2.细小物体测量红外线测温仪,能测量0.35mm诸如头发丝这么细的小型物体温度,诸如钢丝,焊接点,精密  微小部件,粉末,颗粒,等小型目标物体温度等.
  3.超远距离红外线测温仪:300:1~1000:1非接触测量距离可达75米远小目标物体,带中心激光瞄准,真实  对准被测目标.如一些高压变电站,危险地带且人要远离,建筑物表面检查,
  5.穿透阻隔物体红外线测温仪能穿透玻璃测量其中物体温度,特殊透明薄膜片,特殊硅晶片其它材料不  确定).应用于一些密封的场合,或易燃易爆,高温,有飞溅物,强裂的空汽流.
  6.高温型红外线测温仪探头(应用于一些环境温度高达100~250度的环境下使用,不需冷却装置).
  如火力燃烧装置,高温高压
  7.抗微波,抗干扰红外线测温仪(应用于一些有较大电磁干扰的场合能保证红外线准确测温).
  8.防爆红线测温仪(应用于一些周围环境都是易燃易爆的场合下使用),要与防爆盒,安全栅配合使用.
  9.光纤延长型红外线测温仪:能在高电压,高温,多干抗的内部测温使用.
  10.自动跟踪目标红外线测温仪(对一个热源目标的运动轨迹变化而自动跟踪)
  11.专用型红外线测温仪(针对某一种特定的材料,物体形状).
  12.微型红外线测温低度(要求体积各非常小,才能装上预定的设备上才能使用,如一些空间较小的缝中,  或管件中).
  13.各种恶劣环境下红外线测温仪(应用于周围环境有水气,烟气,灰尘,雾水,的环境下使用).
  14.高精度调焦可视红外线测温仪(接上电脑一边测量被测物的温度,和监控被测物形状.通常用于密封室  中监测物体温度,相当于一个红外线测温装置加多一台摄像机)
  15.高性能,高精度,高分辩能力红外线测温仪(应用于一些纳米材料,纳米衣服或其它能吸收红外能量的  研制产品测试用)
  16.自动旋转扫描红外线测温仪系统:应用于某一些物定区或进行自动点扫描周围物体温度.
  18.英国IRI最高性价比红外热像仪:能测量100米之内物体进行热成像
  19.固定在线式红外热像仪:与电脑相接,实时温度测量和热成像.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-20 20:35:02 | 显示全部楼层
好东西 我收了阿  谢谢楼主
发表于 2007-10-22 09:07:47 | 显示全部楼层
谢谢你了,你来做广告的 啊!
发表于 2007-10-26 14:46:44 | 显示全部楼层
这个东东是不错,不知道价格多少?
发表于 2007-11-8 21:22:26 | 显示全部楼层
500大洋,是大洋啊,你知道吗?
发表于 2010-9-21 08:14:33 | 显示全部楼层
说点解决问题的,做广告干嘛
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.030432 second(s), 23 queries .
