查看: 7978|回复: 8
关于套管叉的热处理工艺求助``
发表于 2007-10-20 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批 材料为40Cr的套管叉调质件,一炉装 75件,每件2Kg,60KW井式炉.吊装
工艺870度淬火后硬度为HRC 48~50度,对方要求硬度为21~23度,并且是,一次性回火至21~23,不能什么中间抽打硬度,高了再回,要求一次过
变态的要求
我现在凭经验确定下来,是 665度,保温2小时,不知道各位高手有什么意见,已经没有时间了,明天一早就要试了
不成功,我就被咔嚓了```HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-20 20:27:08 | 显示全部楼层
竟然没人帮忙,哎`````可怜啊`
 楼主| 发表于 2007-10-20 20:27:36 | 显示全部楼层
难到热处理之路就这么毁了??5555555555555555555555555555555 :'( :'( :'(
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-20 20:50:22 | 显示全部楼层
回复 #1 johnny9710 的帖子
1。21-23HRC,硬度范围窄,我所接触的工件硬度一般要求21-29HRC,17-25HRC,最窄23-26HRC。2.要达到要求困难。牵扯到材料的均匀性,淬火,回火,保温时间都有关。回火温度
690度保温150分,回火后水冷(工件简单)。
 楼主| 发表于 2007-10-20 21:35:32 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-10-20 20:50 发表
690度保温150分,回火后水冷(工件简单)。 ...
国外的材料,相当于40Cr,很均匀的,正火能达到30度,不吹风,空冷,那时是天热,8月,39度的时候
发表于 2007-10-20 21:47:14 | 显示全部楼层
材料的质量起很大影响的
最好先试着回一个,后来的就有数了
680保温2小时
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-20 21:51:05 | 显示全部楼层
原帖由 johnny9710 于 2007-10-20 20:09 发表
变态的要求
你的工件厚度估计在 30毫米样子,采用610℃(-620℃)回火比较可靠,仅供参考。
还是要说服客户,可以补充回火的。你现在就去试回火一件看一下。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-20 21:55 编辑 ]
发表于 2007-10-20 22:07:08 | 显示全部楼层
你说“国外的材料,相当于40Cr”具体是什么牌号,如果是40Cr,老前辈们已经告诉我们,回火温度=(最高淬火硬度-要求硬度)x11+|220。
理论上说,回火温度大概在640摄氏度。仅供参考
 楼主| 发表于 2007-10-21 08:49:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位``今早已经试好了,685度,回2个半小时,出炉,HRC 22度,淬火出来时的硬度为HRC 57,很均匀,任何点都是57度,40Cr,能淬到这程度,呵呵,佩服国外的冶炼技术
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-21 09:58 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 对结果给予回复,大家受益!
GMT+8, 2026-7-19 22:33 , Processed in 0.033861 second(s), 25 queries .
