查看: 12975|回复: 20
何谓脱碳
发表于 2007-10-20 20:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是脱碳,脱碳层。
请各位前辈帮忙呀!
发表于 2007-10-20 21:38:23 | 显示全部楼层
确实是热处理新手,难以独当一面/
发表于 2007-10-20 21:42:35 | 显示全部楼层
材料表面的碳因为烧的时间长,而没烧掉,就会影响硬度。
大多发生在厢炉中,所以有的时候要进行木炭保护。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-20 23:27:02 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-20 21:38 发表
确实是热处理新手,难以独当一面/
对新人要鼓励哦。 :lol
发表于 2007-10-21 01:55:15 | 显示全部楼层
脱碳是在加热的过程中,由于温度过高和保温时间过长,表层的碳和外界气体(氧气,水气,氢气等)发生化学反应,从而使表层机械性能降低。脱碳在热处理很正常,只是对脱碳层的深度有要求。
脱碳层标准见附件。
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-21 16:01:25 | 显示全部楼层
脱碳:钢在加热时,表层的碳与介质中的氧、氢、二氧化碳及水蒸气等发生反应,降低了表层的碳浓度称为脱碳。脱碳的钢淬火后,表面硬度、疲劳强度、耐磨性降低,表面易形成网状裂纹。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
发表于 2007-10-21 19:45:22 | 显示全部楼层
就是加热时间过长温度过高,工件表面碳元素析出后导致表面含碳降低,影响淬火后的质量(全方位)脱碳的厉害的话。基本就成废铁一块(报废)无补救方法
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-22 07:47:33 | 显示全部楼层
脱碳就是零件在加热的过程中时,由于没有保护气分,导致零件的表层的碳浓度降低称为脱碳.脱碳的厉害的话.会引起淬火后硬度不够,也容易发生淬火裂纹的产生.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-22 08:46:57 | 显示全部楼层
脱碳最大的影响就是表面硬度不够,给使用带来后患!!
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-22 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
对新手不能这样的啊 ,谁一开始就懂热处理呢,能开口问就很好的了
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-22 09:19:48 | 显示全部楼层
原帖由 chenbin 于 2007-10-22 08:56 发表
在此给予楼主 “独当一面”  支持,鼓励他(她)大胆发言。“天天小非”也不是恶意。我看了很多他的帖子,是个“心直口快”的人!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-22 09:21 编辑 ]
发表于 2007-10-22 09:31:45 | 显示全部楼层
氧化和脱碳都是零件在加热的过程中出现的缺陷,都是没有保护气分加热或者说加热温度过高造成的.,导致另件的表层的碳浓度降低称为脱碳,严重的起氧化皮称为氧化.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-22 12:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 CEZY 于 2007-10-22 09:31 发表
氧化和脱碳都是零件在加热的过程中出现的缺陷,都是没有保护气分加热或者说加热温度过高造成的.,导致另件的表层的碳浓度降低称为脱碳,严重的起氧化皮称为氧化. ...
"氧化必定脱碳;脱碳不一定氧化"。
在实际零件的表面也可能有机械切削加工残留的脱碳层存在!
在熔化凝固  后表面也有脱碳、贫碳层。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-22 12:59 编辑 ]
发表于 2007-10-22 13:58:41 | 显示全部楼层
我跟楼主一样是新手,刚进厂时就看见零件图纸上要求脱碳层深度不能大于多少的技术要求,现在算搞懂了,我们的零件是个锻造件,氧化皮有时也比较多
发表于 2007-10-22 14:04:44 | 显示全部楼层
无关实际,都是书本的上最明白写的,还是好好看书吧
发表于 2007-10-22 16:24:45 | 显示全部楼层
基本上除保护气氛下,脱碳都会发生
发表于 2007-10-22 21:06:00 | 显示全部楼层
脱碳
加热时,由于介质和钢铁表层的碳作用,使表层含碳量降低的现象
发表于 2007-10-24 14:18:43 | 显示全部楼层
又学到一点知识 呵呵
真的是学无止境啊
发表于 2007-10-24 17:10:54 | 显示全部楼层
一些见解
所谓的脱碳是指由于碳钢件在进行热处理过程中,由于表面的碳与气氛中的氧,水,二氧化碳以及氢气等发生化学反应,形成碳气体逸出钢外,使钢件表面含碳量降低的现象。
上述炉气介质中,大部分是脱碳气体,但是同时,也可以成为保护气氛,这主要看碳钢的含碳量是多少,和气氛中的气体含量比是多少。
工件表面脱碳后,其表面与内部产生碳浓度差,内部的碳原子则向表面扩散,新扩散的碳原子又被氧化,从而形成的含碳量相对平均含量低的钢层,成为脱碳层。加热温度越高,加热时间越长,脱碳层越深
防止脱碳的一般方法,是在炉内放入无水分的木炭,以改变炉内气氛,减少氧化和脱碳。此外,还可以用盐炉加热,或在工件表面涂敷硼酸。
wangqinghua196 + 10 全面
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.043411 second(s), 29 queries .
