查看: 11442|回复: 15
求教:螺纹高频退火
发表于 2005-11-2 18:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车轴类齿轮螺纹部位退火,我们是用高频来实现的,要求是:
1、螺纹底径下0.2毫米处显微硬度300-450HV0.3
2、退火部位心部硬度15-30HRC,铁素体≤4级
在实际生产中,经常出现以下几个问题:
1、显微硬度不同点的值相差很大
2、硬度与铁素体间有茅盾:硬度降到合格范围铁素体就超级至6-7级,保证铁素体合格硬度就没降下来
从对比其它公司产品发现比我们的好,在此请教各位专家:
1、使用高频如何来实现产品的技术要求:硬度值均匀且在合格范围内,铁素体又不会超级?
2、除高频外是否有更好的实惠的其它办法?
在此先谢谢各位专家的指教!!!
 楼主| 发表于 2005-11-1 17:02:47 | 显示全部楼层
大家请赐教呀!!!
发表于 2005-11-2 02:39:35 | 显示全部楼层
您的高频螺纹淬火:第一,您的高频感应线圈制作是否合格,还有生产时最好要安排非常有经验的老师傅,不然的话,后果将是非常尴尬的,这跟工件运作时,控制温度,时间是非常关键的
具体不知道该怎么回答您!~~不好意思~~~
 楼主| 发表于 2005-11-2 17:54:35 | 显示全部楼层
谢谢您的指教!工人操作和感应圈的制作确实是有很大的关系!但这些都已作过改进了,但还不能令人满意。
发表于 2005-11-3 03:10:09 | 显示全部楼层
现在有一种感应圈可以自动喷水,我不知道您公司是不使用的这种感应圈;
这种感应圈有的话,效果应该可以满足您产品的要求,当然这也跟您公司的职工操作水平有很大的关系
 楼主| 发表于 2005-11-3 16:54:29 | 显示全部楼层
是退火不是淬火!
发表于 2005-11-3 18:06:35 | 显示全部楼层
知道,用高频(感应线圈自动喷水)也可退火,而且退火组织相当的好
发表于 2005-11-3 18:13:17 | 显示全部楼层
piyano说的不错
用小型固态高频
发表于 2005-11-3 22:20:56 | 显示全部楼层
是的,用大中型高频机也可(60KW、100KW的)都可满足你产品的要求,只是感应线圈制作麻烦一点
 楼主| 发表于 2005-11-5 18:39:08 | 显示全部楼层
我们是50KW的高频,感应圈的制作要注意哪几个主要方面呢?能详细一点吗?谢谢
发表于 2005-11-6 04:26:47 | 显示全部楼层
制作感应圈,首先要选择外径合适的铜管,还有在绕的时候,空出的间隙必须和您的产品符合,有条件的话,可以用上好的铜材料,在绕的时候,你先要在铜管的一边注满孔,制作很复杂,但要是您看到样品的话,一看就明白了,还要改制您的高频设备,我们的60kw高频淬火,齿轮淬火外径可达到1至1.5米的尺寸,而且是全改装的,淬出来的产品效果良好!~`
 楼主| 发表于 2005-11-9 17:55:39 | 显示全部楼层
谢谢您的指教,要能看到您的样品就好了!
发表于 2005-11-10 01:49:15 | 显示全部楼层
贵公司的工艺是否合格,向您单位的螺纹回火必须要回三道才行,不然你是做不好的。
我只得是成批量1``
 楼主| 发表于 2005-11-10 19:13:55 | 显示全部楼层
楼上说的确实有道理,我们现在的工艺是两次回火,相信三次肯定效果会更好!!
发表于 2005-11-11 03:22:06 | 显示全部楼层
你可以尝试用扫描淬火的方式去退火只不过用的感应圈不同而已
不知道你们的淬火机床是怎么样的?
发表于 2005-11-12 01:05:34 | 显示全部楼层
我们都是吃技术饭的,不知道贵公司的具体位置在哪?假如离本人所在地近的话,我可以前去帮您改装机器,制作感应圈等!不只有无兴趣?
GMT+8, 2026-7-18 21:11 , Processed in 0.035111 second(s), 22 queries .
