查看: 6509|回复: 5
高速钢热处理求助
发表于 2007-10-21 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
某高速钢要用590摄氏度的温度回火来定硬度,可能热处理厂家会先用550摄氏度做一下二次硬化?
先用中温回火会不会带来残留奥氏体稳定难以充分转变的不良效果???
急盼赐教!
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-21 17:46:48 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl5614 的帖子
先用中温回火不会带来残留奥氏体稳定难以充分转变的不良效果。
550℃(560℃)+590℃可行的。
 楼主| 发表于 2007-10-21 18:32:42 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-21 17:46 发表
550℃(560℃)+590℃可行的。
可以再详细说一下吗?对于第一个是出于什么原因来考虑的呢?为什么要先二次硬化?
发表于 2007-10-22 09:06:16 | 显示全部楼层
一般情况下来说,高速钢的硬度控制是通过调整淬火温度的高低来调整的,回火一般都是采用的是550左右,而生产中采用调整回火温度来调整硬度的方法不是很常见,但是也有人采用这个办法的,我们做高速钢产品全部采用的是550回火!
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-22 09:13:39 | 显示全部楼层
原帖由 zwl5614 于 2007-10-21 18:32 发表
第一次就采用590℃的话,大量残余奥氏体会产生碳化物成网状析出,采用二次硬化的温度回火,大量残余奥氏体内的过溶碳化物成弥散析出。
原因就是防止碳化物成网状析出。
发表于 2007-10-22 15:06:04 | 显示全部楼层
回火温度的选择也和淬火温度有关系,淬火温度高,溶入合金元素多,抗回火性好,现在高速钢热处理因性不同温度也不一样,A温度低,晶粒细强度,韧性好,A温度高红硬性好,前者回火温度就差要低点,后者抗回火性好,回火温度高一点比前者
GMT+8, 2026-7-19 22:33 , Processed in 0.029014 second(s), 20 queries .
