查看: 16380|回复: 39
[求助] 轴件表面热处理
发表于 2007-10-21 20:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴,外径φ80⑷,长2000mm,材料T10. 想达到表面硬度HRC65,淬硬层深度3mm,零件变形要小。有什么好的工艺方法?能否说得具体一些? :handshake
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-10 08:09 编辑 ]
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-21 20:34:56 | 显示全部楼层
轴有2米长啊,这么长,直径又这么小,垂直悬挂井式炉淬火,但一般很难找到这么大的井式炉,而且易变形
若用高频淬火要好些,但不知道淬硬层深度能否满足。
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-21 21:19:07 | 显示全部楼层
超音频好些但也有难度,设备受到限制
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-21 21:29:08 | 显示全部楼层
原帖由 rechuli1234 于 2007-10-21 20:27 发表
有难度!
按#3 热处理技师的方案。
签到天数: 2750 天
发表于 2007-10-21 21:42:13 | 显示全部楼层
高频淬火要好些. 变形小能 满足表面硬度HRC65.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2 结果也预测了
发表于 2007-10-21 22:56:38 | 显示全部楼层
用井式炉淬火的话估计变形很大,基本不能满足要求
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-22 06:51:05 | 显示全部楼层
中频淬火应该能解决你的问题.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
wangqinghua196 + 2
 楼主| 发表于 2007-10-22 21:46:26 | 显示全部楼层
谁干过中频淬火,给点建议。 :handshake
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-22 23:20:49 | 显示全部楼层
高频 和 中频 都应该  没问题吧
淬火 要控制好
 楼主| 发表于 2007-10-25 21:47:13 | 显示全部楼层
谁干过中频淬火,能不能说得详细点? :handshake
发表于 2007-10-25 22:25:27 | 显示全部楼层
采用中频淬火 比我们公司的半轴还长 不过应该没问题 具体工艺只有问我的师父了 明天给你答案 假如可以的话
发表于 2007-10-26 08:03:22 | 显示全部楼层
这个产品确实有一定的难度,采用整体淬火、感应淬火都可以达到,但是很难找到相关设备。整体淬火变形无法控制,采用感应淬火很难找到这么大的设备。
可以考虑一下盐浴淬火,只淬表面一层。
发表于 2007-10-26 08:56:59 | 显示全部楼层
如果要达到硬度而且考虑到变行的话,最好是高频!
签到天数: 30 天
发表于 2007-10-26 09:01:39 | 显示全部楼层
有点难
这个淬硬层深很适合中频淬火,但这种材料不知道硬度是否会有问题,好的中频设备变形倒应该不是问题!
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-26 09:07:46 | 显示全部楼层
中频和超音频都可以,淬火机床要足够.
 楼主| 发表于 2007-10-29 21:18:01 | 显示全部楼层
原帖由 lxh510125 于 2007-10-26 09:07 发表
中频和超音频都可以,淬火机床要足够.
什么是超音频?中频和超音频的特点(相同处和不同处)是什么? :handshake
发表于 2007-10-29 21:59:15 | 显示全部楼层
回复 #1 rechuli1234 的帖子
用中频吧,采用连续加热淬火发应该可以
发表于 2007-11-23 15:02:55 | 显示全部楼层
采用高频连续淬火应该没有问题,只是要淬火机床的行程够.
发表于 2007-12-31 16:48:09 | 显示全部楼层
80粗2.5mm深我们公司就有这样的产品,建议楼主采用以下工艺,功率90,频率5500,移动速度3.5mm/s,应该米什么问题了
发表于 2008-1-2 13:21:10 | 显示全部楼层
中频可以,但是一般淬火机床做不了这么长的轴吧,而且淬火机床上一组校直轮好像不太好用。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.041174 second(s), 28 queries .
