楼主: 雪绒花LLJ
[讨论] 锻造和热处理工艺衔接的问题(加分讨论)
签到天数: 390 天
发表于 2008-9-1 09:57:35 | 显示全部楼层
做热处理难,但锻后的热处理更难,但我想,重要的是如何得到合格的组织,只要组织合格,一切都OK
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-1 19:47:02 | 显示全部楼层
可能暂时还是一个难题.我们只能加大来样检测,对加工方的资质进行现场考核.
发表于 2008-9-1 19:56:03 | 显示全部楼层
对于裂纹的问题我们厂也是比较乱,锻造赖热处理,热处理赖锻造,没有什么明确办法。我们这裂纹发现有脱碳就是锻造的原因,其它的多数判热处理
发表于 2008-12-18 16:01:55 | 显示全部楼层
最好有哪位专家朋友系统地、理论结合实际地通俗地介绍一下锻造工艺本身,以及对后续加工尤其是对热处理的影响,那绝对是一件功德圆满的大好事呀!!!在大学期间,所谓的教授们讲解的有关锻造,热轧等的知识实在是欠缺呀,都是做报告似的宣讲,离实际十分遥远呀,工作后才知道这些知识的重要性,价值性,希望大家集思广益,开放思想,善于提出问题并解决问题!!!!某不才,对于该话题还只能做个观者!!!
发表于 2008-12-18 17:05:34 | 显示全部楼层
必须强调锻后的热处理,强调热处理的作用,锻后必须热处理,可以强调锻后的余热淬火,节能的热处理方式应该提倡。
至于锻造中产生的缺陷,只能靠锻造工艺去解决,设备是基础,是关键。应加强锻造设备的改进。
最后一点,我们一定要有能检测的手段,产品的质量出了问题,我们一定要知道到底是锻造工艺还是热处理工艺的错误。我们不能再背黑锅了!!
发表于 2008-12-18 21:12:08 | 显示全部楼层
锻造与热处理的关系太大了。合格的锻件制作冷冲模寿命很高,但不合格的有可能一个也干不了。
问一下,W18的高速钢做切刀片,轧制好吗 ,我们是锻造,尺寸不好,开裂的也不少
发表于 2008-12-18 21:14:54 | 显示全部楼层
忘了,混在西北是哪的,我是宁夏的
签到天数: 46 天
发表于 2008-12-20 16:54:42 | 显示全部楼层
LD钢:共晶网状碳化物难以通过热处理消除,必须通过锻造使其细化并均匀化。国标中对网状碳化物级别要求较宽,实际使用中,需要重新改锻,使其达到≤2级的碳化物的要求。为此需要对钢坯从不同方向上进行多次镦粗和拉拔,并应按“二轻一重”法锻造。即坯料加热到1100~1150℃始锻时,要轻击,防止锻裂;在1000~1100℃温度区内要重击以保证击碎碳化物;在1000℃以下因钢料塑性降低要再度轻击,防止出现内裂纹,并确保最后形成的碳化物排列方向垂直于模具的工作面,终锻温度850~900℃。锻造比一般控制在2~2.5。利用锻后余热淬火,低温回火,可获得隐针马氏体加细小弥散分布的碳化物和少量残留奥氏体,可大幅度提高模具的使用寿命。
发表于 2009-2-7 09:17:20 | 显示全部楼层
304锻件裂纹如何处理啊?
我司进了一批304高颈法兰,焊接后在离熔合线10mm处产生裂纹,光谱分析元素服含量达标,硬度均值HB219,已严重超标,请都热处理专家,这批法兰是合部报废还是逐件复验,如复验采用什么检测方法?(已焊接35个,能见裂纹6个)
签到天数: 492 天
发表于 2009-2-16 13:20:09 | 显示全部楼层
对于私人或个体小厂如何避免扯皮打嘴仗呢,有的时候就是正个加工费,一批货下来钱没有挣多少还要倒贴的
发表于 2009-2-16 23:02:23 | 显示全部楼层
再次总结一下:锻造和热处理的关系就是一对冤家,真如前面所说的,现在的锻造就是成型,根本不管你组织,材料好不好他也不管,只要成型就要钱。至于锻后热处理根本没有,我们外协的Cr12MoV锻件,取了14件试样,裂了9件,1件低倍组织不合格。一测硬度,45-62HRC赶上淬火了,今天看了一下低倍合格的金相一个好大的网,一个好大的块 不会发照片,好多锻造废品照片
我个人的看法是一定要加强锻后的质量检查,要不热处理就有背黑锅的可能,当然,有很多开裂可以看出来的,比如前面所说的裂纹两边有脱碳就是热处理前的。。。。。。
发表于 2009-2-17 08:18:08 | 显示全部楼层
钢轨材质U75V或U71Mn,始锻温度1080,一次加热,分三工步压,锻压后900度正火,组织为珠光体,但是晶粒度一直达不到7级以上,基材一般是5级。非金属夹杂原材料也过不了关,但是我们工艺试验居然不按铁标检验这些指标,说不可能达到,而且很多时候铁道部有很多潜规则的。没有办法啊。
反正我们是为铁道部生产东西,他都不在乎什么了,我们还能怎样啊。
发表于 2009-2-17 15:29:32 | 显示全部楼层
我曾遇到过材料为42CrMo的锻件,内孔裂,应该是终锻温度低,冲孔时冲裂.还发现锻造缺料就焊补,再车一刀,热后裂了才发现,这就是栽赃热处理.
发表于 2009-3-11 12:38:38 | 显示全部楼层
真的是好贴啊!我也一直受困于锻造和热处理的口水问题。以前在学校老师讲的很少(估计他们也没有实际经验,说不清楚),我们公司没有锻造车间,所以都是外协。问题多多啊
发表于 2009-3-12 18:11:57 | 显示全部楼层
为了防止楼主所说的情况,我们一般严格规定锻造工艺以及锻后热处理工艺,包括正火、球化退火以及扩氢退火。
采用探伤和金相组织相结合来进行评定。
签到天数: 295 天
发表于 2009-4-7 09:46:08 | 显示全部楼层
楼主说得很对,锻造比要控制好,且来料检查也要得当,锻造工艺本身就很困难,温度高,温度低,冷却快,冷却慢,对组织都有影响。这需要丰富的经验和完善的体系来保证材料的内在质量。
发表于 2009-4-11 22:02:25 | 显示全部楼层
锻造的好坏直接影响热处理的组织与性能,特别是锻造的火次数与温度,影响较大
发表于 2009-4-15 21:29:42 | 显示全部楼层
我们前段时间也有42CrMo的材料,锻造后没有正火做的调质处理,结果怎么高频淬火硬度都偏低,满足不了要求,600HV以下,大家分析了好久原因,调了好几次工艺参数和淬火液浓度,最后不知道是换批了,还是真的新换的工艺参数起作用了,反正就好了,刚才看到一前辈说的锻后会出现淬不上硬度,希望有机会好好学习学习。还有我们调质组织我检查的里面有魏氏组织,我们粗略判断,也都不是金相专家,反正是组织不均匀,有机会我把图片整上来,我们一起学学。
发表于 2009-4-27 22:21:53 | 显示全部楼层
轴承的段件为了压缩成本只留很小的加工量,车加工是需要找正,大部分只有3mm的加工量,有的部分只是刚刚见圆,根本没有车掉脱碳层,淬火后必然造成软点,严重影响轴承的使用寿命。
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-8 22:28:36 | 显示全部楼层
回复 27# wei77711 的帖子
和我们这里情况基本一样啊,我在厂里搞热处理,遇到的棘手问题就是套圈变形量不好控制。开始我还找自己原因,后来怎么调整工艺都没有办法调整过来,后来开始抽查车工套圈,娘哎,原来问题在这!本身椭圆都这么大,热处理怎么搞啊?!接下来经常到车工看他们车削过程,部分冷辗产品,操作人员纠正椭圆的方法竟然是直接在地上砸,量过不合格的,再砸!车削产品毛坯留量太大,基于产量缘故,硬车,两刀的并作一刀来车,应力能不大吗!热处理不变形才怪!   所以,还是归结到锻造加工上,留量问题也是相当重要!
反正也说了,就在啰嗦几句,后来我们经过协商,一般对于车加工还有留量的拉回去返工,留量不大的,车工车间必须在标签上予以说明(都是厂里内部的事情,都睁只眼闭只眼),热处理时适当的加大膨胀量就行了,磨加工还是能麽出来(成本上升,但不至于批量报废,不是办法的办法吧)。
GMT+8, 2026-6-15 19:54 , Processed in 0.034641 second(s), 19 queries .
