查看: 18933|回复: 16
[求助] 石油机械4145h的对应的中国牌号
发表于 2007-10-22 22:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们 现在做石油机械  出现了 4145h  据说是40crmnmo,但是我在网上搜索了, 发现是 42crmo。  请问到底是什么材料?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-10 11:29 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-23 10:00:48 | 显示全部楼层
40CrMnMo相当于4142。
42CrMo相当于4140。
4145H按照美国的钢号编制规则:应该是45CrMnMo(注意:没有查到对照钢号)。H是代表保证淬透性钢;41表示铬钼钢类;45表示钢中平均含碳量。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-23 10:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-23 19:33:11 | 显示全部楼层
4145h和4145是不是一样 啊,或者有没有4145   但是 在 各国钢号对照中 不是相当于40crmo吗?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-23 20:08:14 | 显示全部楼层
回复 #3 ssc1985 的帖子
不是相当于40CrMo。而是45CrMnMo(注意:没有查到对照钢号)。
H是代表保证淬透性。
4145h和4145是不一样的。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-10 11:14:53 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
支持你,我们干过,有权威哦!
发表于 2010-8-20 20:33:17 | 显示全部楼层
和42CrMo差不多的
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-24 14:03:27 | 显示全部楼层
回复 1# ssc1985
    4145H的主要成分与4145不同:
   C:0.42~0.49;Mn:0.65~1.10;Si:0.15~0.35;Cr:0.75~1.20;Mo:0.15~0.25;
执行标准是:
ASTM A304-05e2
Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Bars Subject to End-Quench Hardenability Requirements
ASTM International / 01-Mar-2005 /
4145的标准是:ASTM  A322.(论坛可以找到)
希望拥有(ASTM   A304)标准的能提供。
发表于 2010-10-25 19:57:23 | 显示全部楼层
我们公司是做石油钻具的,对应的是42CrMnMo
发表于 2010-10-28 16:28:07 | 显示全部楼层
楼主是哪个公司的?主要做什么石油机械产品?
发表于 2010-10-28 21:43:08 | 显示全部楼层
我们公司生产这个材料,对应的是42CrMnMo
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-16 12:53:08 | 显示全部楼层
2楼回答的是正确的相当于45CrMnMo
发表于 2013-1-16 13:47:51 | 显示全部楼层
元素分析了吗?我们做的4145H含Ni的。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-16 15:28:49 | 显示全部楼层
4145H
4145H石油钻具用钢
采用电弧炉+ 炉外精炼
4145H
材料牌号: 4145 H
标准: AISI -美国钢铁协会标准
国家与地区: USA
钢组: 结构钢
次级类别: AISI 4145H Steel
注释: Chromium-Molybdenum H-Steel
化学成分 (%)
元素 最小 最大
C 0.4200  0.4900
Si 0.1500  0.3500
Mn 0.6500  1.1000
P ​ 0.0350
S ​ 0.0400
Cr  0.7500  1.2000
Mo  0.1500 0.2500
用途
石油钻挻用钢,可做加重钻杆,整体加重钻杆的原材料用钢是AISI 4145H合金结构钢,生产工艺严格执行SY/T5146-1997标准,加重钻杆是一种中等重量,类似于钻杆的钻具,其壁厚比钻杆大,比钻铤小,其厚壁管体上连接有特别加长的钻杆接头,一般在组成钻柱时加在钻杆和钻铤之间,防止钻柱截面的突然变化,减少钻杆的疲劳。在定向井中使用,可以在较低扭矩的情况下高速钻进,减少了钻柱的磨损和破损,由于其钢性比钻铤小,和井壁接触面积小,也不容易形成压差卡钻。
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-17 15:56:49 | 显示全部楼层
4145H成分:
C  0.4200  0.4900
Mn  0.6500  1.1000
P   0.0300
S   0.0400
Si  0.1500  0.3500
Cr  0.7500  1.2000
Ni   0.2500
Mo  0.1500  0.2500
Cu   0.3500
发表于 2015-1-16 16:25:54 | 显示全部楼层
元素 最小 最大
C 0.4200  0.4900
Si 0.1500  0.3500
Mn 0.6500  1.2000
P ​ 0.0300
S ​ 0.0300
Cr  0.7500  1.2500
Mo  0.1500 0.3500  这种成分对大件,性能可以保证。按楼上成分,满足965.758.15.40.55j太难。
发表于 2015-1-16 16:29:31 | 显示全部楼层
含Ni4145.成分可否提供。
签到天数: 31 天
发表于 2015-7-2 15:38:23 | 显示全部楼层
V型Ak达到55J基本可以,但现在要求Ak都到80J,这有点困难。
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.042329 second(s), 22 queries .
