查看: 44317|回复: 94
[讨论] 讨论:逆淬火技术
发表于 2006-11-20 07:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2006-11-20 07:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-20 18:43:38 | 显示全部楼层
这是一种中碳低合金钢。试问,零件的厚度是多少?停锻温度是多少?
 楼主| 发表于 2006-11-21 04:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-21 21:30:44 | 显示全部楼层
没看明白楼主到底要做到什么程度?是要心部硬度?还是心部性能?要求是多少?
 楼主| 发表于 2006-11-22 03:49:15 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2006-11-22 04:03:34 | 显示全部楼层
不知道你的强度要求多少?如果要求从零件中心取样的话,我估计你这么大的直径可能很难达到要求.
 楼主| 发表于 2006-11-25 03:57:14 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2006-12-9 00:23:34 | 显示全部楼层
什么叫逆淬火?可否解解释一下,我现在做的是36铬钼,可以交流交流
 楼主| 发表于 2006-12-12 07:16:33 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 64 天
发表于 2006-12-12 20:47:48 | 显示全部楼层
什么叫逆淬火?可否解解释一下
发表于 2006-12-15 05:19:56 | 显示全部楼层
我厂用特殊工艺把Φ200的42CrMo心部硬度淬至35HRc以上,不知能不能达到你的要求.
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-15 05:33:33 | 显示全部楼层
心部对使用无意义,我们的方法是模具粗加工后调质,成型后表面火焰淬火。
L500*W420*H250mm的42CrMo模具坯料,热处理工艺可将其心部调质到HB295-320,
表面要求HB302-348。  采用特殊方法可以做到,实际意义不大。
发表于 2006-12-15 21:49:54 | 显示全部楼层
楼上的你的工艺真厉害``我没试过你说的.可我敢保证肯定是达不到要求``火焰淬火完全就不均匀你这搞法有点忽悠人..
签到天数: 38 天
发表于 2006-12-16 03:47:05 | 显示全部楼层
模具的受力最大是表面,芯部受力小,火焰淬火质量与操作熟练、模具形状、材料都有关系,碳钢、带锐角的复杂模具效果不好,形状简单的合金钢模具操作熟练时火焰淬火质量是好的,不是忽悠人。
   搂住的42CrMo模具坯料,我曾处理过类似的模坯,采用的是提高淬火加热温度、快速加热、冷却采用冷却速度可控的柔性喷雾淬火冷却单元,通过调整高温段、低温段冷速能达到比这更高要求。搂住没有类似设备,所以也无法干。
 楼主| 发表于 2006-12-16 05:59:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-16 06:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-16 17:20:41 | 显示全部楼层
你这东西还是先粗车,加工量不要放太大``你这是42CrMo模具难道不淬火吗??我接触42CrMo很多如果你的硬度太高了哪你的后序加工就会出现很大难度..
 楼主| 发表于 2006-12-17 06:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-18 23:19:31 | 显示全部楼层
利用锻后余热淬火,淬硬层有所提高,直径120,采用预冷-水-空-水  冷到室温,有可能达到要求。
GMT+8, 2026-7-5 21:45 , Processed in 0.036579 second(s), 21 queries .
