楼主: liyuxin19980825
[求助] 讨论:钢材技术协议内容
发表于 2007-11-20 22:34:14 | 显示全部楼层
楼上的各位大人,不知道各位都是什么行业?接触的都是什么钢厂?我说几句,偶是钢厂的。
技术条件的约定是双方的事,换句话说,你提出什么要求,我就按什么生产?
技术条件你签字吧?签字就得认。至于技术条件定的时候周密,具体,那是仁者见仁的事。说句实话,我签字的技术条件也有几百个了,反正我没签过不检验金相组织的技术条件,不知道别的厂家是不是这样,还有就是有的买主图便宜,自己要求降低标准的,偶也见过好多。至于交付的产品只要用户动过火后出现质量异议的,肯定是不给处理的。没有办法,我的工艺质量我保证,你的工艺质量你保证。
其实按8楼的兄弟提出的,基本可以满足大多数的要求了。所以,劝大家一句,技术条件的签订要瞻前顾后,慎之又慎。
签到天数: 27 天
发表于 2007-11-23 07:15:33 | 显示全部楼层
难道还要重新订什么技术协议吗?按国家标准不就行了吗?其实我们都是按相应的国家标准在检测,可就是这最基本的技术条款很多钢厂都达 不到
发表于 2007-11-23 16:33:00 | 显示全部楼层
楼上,你找的厂家太烂!!!
楼上,你找的厂家太烂!!!
发表于 2007-11-23 18:09:38 | 显示全部楼层
现在的钢厂提供的钢材是不看金相的,我厂里就遇到过类似的问题.
发表于 2007-11-24 19:50:41 | 显示全部楼层
都说过了,拜托,正规的厂家哪有不按技术条件检验出厂的。
签到天数: 83 天
发表于 2007-11-25 10:53:58 | 显示全部楼层
楼上说的对正规的厂家都按技术条件检验出厂,甚至都比标准要求的还要好。想少花钱找不正规的厂家就得不到想要的是正常的
发表于 2007-11-25 11:15:59 | 显示全部楼层
与钢厂(或材料供应商)签定以下协义,
1看不看金相,是钢厂的事,但如果找出进料中含有金相不合格之材料,所有的加工费由材料供应商负责.
2热处理工艺我们是不会做的了,一切均由钢厂或材料供应商提供,若出现问题,由他们给出一个合理的解释,因为材料是他们的,热处理工艺也是他们的哟,
3其他
:lol
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-10 10:09:43 | 显示全部楼层
回复 #8 天天小非 的帖子
说的很详细、很明确、很实用,谢谢!
签到天数: 702 天
发表于 2010-12-9 11:21:41 | 显示全部楼层
回复 27# 耿建亭
    那么请问20CRMNTI在国标的时候给的力学性能是淬火后回火的 我想要圆钢的力学性能 该怎么去制定
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-9 11:37:09 | 显示全部楼层
据说如果是限定淬透性带宽的材料还要另外加钱,不知道是不是真的?
另外,很多钢厂根本不提供端淬数据,问他要端淬数据也要加钱,不知道钢厂是不是每批次都检淬透性,如果检的话,我不理解一张报告值那么多钱吗?
发表于 2010-12-9 16:35:18 | 显示全部楼层
回复 29# qixiao9421
    不知余工缘何总是把20CrMnTi写为20CRMNTI?我就多次为你编辑过。如果是一个计算机技能很差的会员出现这种错误,是可以理解的,但你是当代大学生不应忽略这个细节。
发表于 2010-12-9 16:37:21 | 显示全部楼层
另外,很多钢厂根本不提供端淬数据,问 ...
aaron01 发表于 2010-12-9 11:37
    是真的,每增加一个“H”,吨钢就要加价100~150元的。
签到天数: 702 天
发表于 2010-12-10 08:38:41 | 显示全部楼层
回复 31# 孤鸿踏雪
    嘿嘿 偷懒的呀 直接切换大写就这样了 下次注意
签到天数: 528 天
发表于 2012-8-6 11:38:03 | 显示全部楼层
我们最近一个客户就是与客户没有签技术协议,发现钢材有问题,但又满足国标,故无法退货,建议他给客户签技术协议,但他说公司太小,钢厂给他签协议价格会提高,但由于要控制成本,又无法接受。请问大家是否有较好的办法解决小公司购买钢厂的钢材时既能有协议规定,又能让钢厂不加价?
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.032341 second(s), 18 queries .
