查看: 5264|回复: 1
[求助] 求助:热处理英语词汇
发表于 2007-10-23 12:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有热处理英文方面的资料或与之有关的英语词汇?
发表于 2007-10-25 22:24:42 | 显示全部楼层
101个常用热处理英语词汇
101个热处理常用英文词汇
1. indication 缺陷
    2. test specimen 试样
    3. bar 棒材
    4. stock 原料
    5. billet 方钢,钢方坯
    6. bloom 钢坯,钢锭
    7. section 型材
    8. steel ingot 钢锭
    9. blank 坯料,半成品
    10. cast steel 铸钢
    11. nodular cast iron 球墨铸铁
    12. ductile cast iron 球墨铸铁
    13. bronze 青铜
    14. brass 黄铜
    15. copper 合金
    16. stainless steel不锈钢
    17. decarburization 脱碳
    18. scale 氧化皮
    19. anneal 退火
    20. process anneal 进行退火
    21. quenching 淬火
    22. normalizing 正火
    23. charpy impact text 夏比冲击试验
    24. fatigue 疲劳
    25. tensile testing 拉伸试验
    26. solution 固溶处理
    27. aging 时效处理
    28. vickers hardness维氏硬度
    29. rockwell hardness 洛氏硬度
    30. brinell hardness 布氏硬度
    31. hardness tester硬度计
    32. descale 除污,除氧化皮等
    33. ferrite 铁素体
    34. austenite 奥氏体
    35. martensite马氏体
    36. cementite 渗碳体
    37. iron carbide 渗碳体
    38. solid solution 固溶体
    39. sorbite 索氏体
    40. bainite 贝氏体
    41. pearlite 珠光体
    42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
    43. black oxide coating 发黑
    44. grain 晶粒
    45. chromium 铬
    46. cadmium 镉
    47. tungsten 钨
    48. molybdenum 钼
    49. manganese 锰
    50. vanadium 钒
    51. molybdenum 钼
    52. silicon 硅
    53. sulfer/sulphur 硫
    54. phosphor/ phosphorus 磷
    55. nitrided 氮化的
    56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
    57. air cooling 空冷
    58. furnace cooling 炉冷
    59. oil cooling 油冷
    60. electrocladding /plating 电镀
    61. brittleness 脆性
    62. strength 强度
    63. rigidity 刚性,刚度
    64. creep 蠕变
    65. deflection 挠度
    66. elongation 延伸率
    67. yield strength 屈服强度
    68. elastoplasticity 弹塑性
    69. metallographic structure 金相组织
    70. metallographic test 金相试验
    71. carbon content 含碳量
    72. induction hardening 感应淬火
    73. impedance matching 感应淬火
    74. hardening and tempering 调质
    75. crack 裂纹
    76. shrinkage 缩孔,疏松
    77. forging 锻(件)
    78. casting 铸(件)
    79. rolling 轧(件)
    80. drawing 拉(件)
    81. shot blasting 喷丸(处理)
    82. grit blasting 喷钢砂(处理)
    83. sand blasting 喷砂(处理)
    84. carburizing 渗碳
    85. nitriding 渗氮
    86. ageing/aging 时效
    87. grain size 晶粒度
    88. pore 气孔
    89. sonim 夹砂
    90. cinder inclusion 夹渣
    91. lattice晶格
    92. abrasion/abrasive/rub/wear/waring resistance (property) 耐磨性
    93. spectrum analysis光谱分析
    94. heat/thermal treatment 热处理
    95. inclusion 夹杂物
    96. segregation 偏析
    97. picking 酸洗,酸浸
    98. residual stress 残余应力
    99. remaining stress 残余应力
    100. relaxation of residual stress 消除残余应力
    101. stress relief 应力释放
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xiaozhu0607 + 6 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 01:31 , Processed in 0.028384 second(s), 22 queries .
