查看: 14284|回复: 15
奥氏体钢和铁素体钢
发表于 2007-10-23 14:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常遇到这两个名词,但是对这两个词始终无法理解。奥氏体只能存在于Ac1以上,那么这两种钢有什么区别?问题可能比较简单,请大家不要见笑。
发表于 2007-10-23 14:34:07 | 显示全部楼层
由于一定数量的Ni 元素的存在,使奥氏体的稳定性大大增加,减少铁素体的含量。
发表于 2007-10-23 19:13:37 | 显示全部楼层
你说的"奥氏体只能存在于Ac1以上",是指加热到Ac1 以上的奥氏体化.而你所说的铁素体钢应该是指它在升温时不发生奥氏体化相变的钢,如1Cr17.而同样奥氏体钢是指在室温时具有单相组织的钢,如1Cr18Ni9.....
签到天数: 491 天
发表于 2007-10-23 19:22:20 | 显示全部楼层
钢中加如合金元素后就会使得钢转变点发生变化,这里就只说A形成元素和F形成元素
他们的加入使得S点和E点左移,A形成元素能使A区扩大甚至关闭F区,就使A在常温下也能稳定存在,就形成了A钢
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20
发表于 2007-10-23 20:40:45 | 显示全部楼层
主要指室温下的基体组织而言。
钢中加入足量的扩大奥氏体区间的元素,如锰、镍等等,使之在室温下基体组织为奥氏体的钢称之奥氏体钢,如最常见的18-8等等。
钢中加入足量的扩大铁素体区间的元素,如铬等等,使之在室温下基体组织为铁素体的钢称之铁素体钢,如最常见的1Cr13等等。
这些钢都不能通过热处理而强化,不具有可淬硬性。只能通过固溶处理来提高其他方面的性能。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-10-23 22:14 编辑 ]
wangqinghua196 + 20
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-23 21:04:40 | 显示全部楼层
回复 #1 512boy 的帖子
在铁碳钢材中,是高温组织!
在合金钢材如#5ltw369258 ( 我是一个兵) 和#4wchenx02 所说!
发表于 2007-10-23 21:12:20 | 显示全部楼层
这是不锈钢,在加入Ni的时候扩大了 A区使得A可以存在于常温,同样道理由于cr的存在使得F区扩大,形成单相区。
发表于 2007-10-23 21:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-23 21:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-23 22:37:06 | 显示全部楼层
奥氏体只能存在于Ac1以上是针对Fe—Fe3C(或是说Fe—C)平衡相图而言,事实上合金元素、冷却条件也会影响室温组织。奥氏体稳定化元素加入可以使Ms点低于室温,那么就能得到室温奥氏体组织。
wangqinghua196 + 20 理论功底扎实.
发表于 2007-10-24 21:45:07 | 显示全部楼层
Ac1并不是一个不变的温度线,不同种类的材料有不同的Ac1
发表于 2007-10-24 21:54:34 | 显示全部楼层
是不是说的奥式体不锈纲和马式体不锈钢哦
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-24 22:16:18 | 显示全部楼层
正火之后常温下的组织状态是奥氏体就是奥氏体钢,如果铁素体是主要的就是铁素体钢
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-31 18:25:04 | 显示全部楼层
到底有没有准确的解答呀?
签到天数: 895 天
发表于 2014-4-8 12:57:00 | 显示全部楼层
铁素体钢、马氏体钢、奥氏体钢
     2-1.铁素体钢
含铬大于14%的低碳铬不锈钢,含铬大干27%的任何含碳量的铬不锈钢,以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢,化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势,基体组织为铁素。这类钢在淬火(固溶)状态下的组织为铁素体,退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物。
   属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高,耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好,但机械性能与工艺性能较差,多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。
    2-2.铁素休-马氏体钢
    这类钢在高温时为y+a(或δ)两相状态,快冷时发生y-M转变,铁素体仍被保留,常温组织为马氏体和铁素体,由于成分及加热温度的不同,组织中的铁素体量可在百分之几至几十的范围内变化。0Crl3钢,lCrl3钢,铬偏上限而碳偏下限的2Cr13钢,Cr17Ni2钢,Cr17wn4钢,以及在ICrl3钢基础上发展起来的许多改型12%铬热强钢(这类钢也叫做耐热不锈钢)中的许多钢号,如Cr11MoV,Cr12WMoV,Crl2W4MoV,18Crl2WMoVNb等均属干这一类。
    铁素体—马氏体钢可以部分地接受淬火强化,故可获得较高的机械性能。但它们的机械性能与工艺性能在很大程度上受组织中铁素体的含量及分布形态的影响。这类钢按成分中的含铬量分属12~14%与15~18%两个系列。前者具有抵抗大气及弱腐蚀性介质的能力,并且具有良好的减震性及较小的线膨胀系数;后者的耐腐蚀性能与相同含铬量的铁素体耐酸钢相当,但在一定程度上也保留着高铬铁素体钢的某些缺点。
    2-3.马氏体钢
    这类钢在正常淬火温度下处在y相区,但它们的y相仅在高温时稳定,M点一般在3OO℃左右,故冷却时转变为马氏体。
    这类钢包括2Cr13,2Cr13Ni2,3Cr13以及部分改型12%铬热强钢,如13Cr14NiWVBA,Cr11Ni2MoWVB钢等。马氏体不锈钢的机械性能、耐腐蚀性能、工艺性能与物理性能,均和含铬12~14%的铁素体-马氏体不锈钢相近。由于组织中没有游离的铁素体,机械性能比上述钢要高,但热处理时的过热敏感性较低。
    2-4.马氏体—碳化物钢
    Fe-C合金的并析点的含碳为0.83%,在不锈钢中由于铬使S点左移,含12%铬和大于0.4%碳的钢(图11-3),以及含18%铬和大于0.3%碳的钢(图卜)3)均属于过共析钢。这类钢在正常淬火温度加热,次生碳化物不能完全溶于奥氏体,因此淬火后的组织为马氏体和碳化物组成。
    属于这一类的不锈钢牌号不多,却是一些含碳比较高的不锈钢,如4Crl3、9Cr18、9Crl8MoV 、9Crl7MoVCo钢等,含碳量偏上限的3Crl3钢在较低的温度下淬火,也可能出现这样的组织。由于含碳量高,上述9Cr18等三个钢号中虽含有较多的铬,但其耐腐蚀性能仅与含12~14%锗的不锈钢相当。这类钢的主要用途是要求高硬及耐磨的零件,如切削工具、轴承、弹簧及医疗器械等。
    2-5.奥氏体钢
    这类钢含有较多扩大y区和稳定奥氏体的元素,在高温时为均为y相,冷却时由于Ms点在室温以下,所以在常温下具有奥氏体组织。 18-8, 18-12、25-20、20-25Mo等铬镍不锈钢,以锰代替部分镍并加氮的低镍不锈钢如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti钢等均属于这一类。
    奥氏体不锈钢具有前已述及的许多优点,虽然机械性能也比较低,和铁素体不锈钢—样不能热处理强化,但可以通过冷加工变形的方法,利用加工硬化作用提高它们的强度。 这类钢的缺点是对晶间腐蚀及应力腐蚀比较敏感,需通过适当地合金添加剂及工艺措施消除。
    2-6.奥氏体-铁素体钢
    这类钢因扩大y区和稳定奥氏体元素的作用程度,不足以使钢在常温或很高的温度下具有纯奥氏体组织,因此为奥氏体-铁素体复相状态,其铁素体量也因成分及加热温度不同而可在较大的范围内变化。
    属于这一类的不锈钢很多,如低碳的18-8铬镍钢,加钛、铌、钼的18-8铬镍钢,特别是在铸钢的组织中均可见到铁素体,此外含铬大于14~15%而碳低于0.2%的铬锰不锈钢(如Cr17Mnll),以及目前研究的和已获得应用的大多数铬锰氮不锈钢等。与纯奥氏体不锈钢比较,这类钢的优点很多,如屈服强度较高,抗晶间腐蚀的能力较高,应力腐蚀的敏感性低,焊接时产生热裂纹的倾向小,铸造流动性好等等。缺点是压力加工性能较差,点腐蚀倾向较大,易产生c相脆性,在强磁场作用下表现出弱磁性等。所有这些优点和缺点均来源于组织中的铁素体。
    2-7.奥氏钵-马氏体钢
    这类钢的Ms点低于室温,固溶处理以后为奥氏体组织,易于成形和焊接。通常可用两种工艺方法使之发生马氏体转变。一是固溶处理以后经700~800度加热,奥氏体因析出碳化铬而转变为介稳定状态,Ms点升高至室温以上,冷却时转变为马氏体;二是固溶处理以后直接冷却至Ms与Mf点之间,使奥氏体转变为马氏体。后一方法可获得较高的耐腐蚀性能,但固溶处理以后至深冷的间隔时间不宜过久,否则会因奥氏体的陈化稳定作用而使深冷的强化效应降低。经上述处理以后钢再经400~500度时效,使析出金属间化合物进—步强化。这类钢的典型钢号有17Cr一7Ni一A1、15Cr-9Ni-A1,17Cr—5Ni-Mo、15Cr-8Ni-Mo一A1等等。这类钢也称为奥氏体-马氏体时效不锈钢,并因为实际上这些钢的组织中除奥氏体和马氏体以外,还存在不同数量的铁素体,故也称为半奥氏体沉淀硬化不锈钢。
    这类钢是50年代后期发展和应用的新型不锈钢,它们总的特点是强度高(C可达100一150)及热强性好,但由于含铬量较低并在热处理时有碳化铬析出,因此耐腐蚀性能比标准的奥氏体不锈钢要低一些。也可以说这类钢的高强度是在牺牲一部分耐腐蚀性能与其他性能(如非磁性)的情况下获得的,目前这类钢主要用于航空工业及火箭导弹生产方面,一般机械制造中应用尚不普遍,并且在分类上也有把它们纳为超高强度钢的一个系列。
签到天数: 115 天
发表于 2025-2-4 20:24:52 | 显示全部楼层
确实,从铁-碳平衡相图来看,奥氏体作为一种高温相,似乎只能存在于较高温度中。但我们要考虑合金元素的作用,如Ni、Mn能无限扩大奥氏体相区,使常温下能够存在奥氏体,当然碳也可以;某些元素如Cr、Mo、Ti能缩小奥氏体相区,室温下得到单相铁素体组织,称为铁素体钢。
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.035415 second(s), 22 queries .
