查看: 6721|回复: 6
求助网带炉工件黑色斑点问题
发表于 2007-10-23 15:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批渗碳淬火工件,用网带炉做。出炉后发现工件表面有黑色斑点,上次此类问题是油帘密封,调整油帘后解决,此次调整后仍出现。请教网带高手,谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-23 16:15:18 | 显示全部楼层
炉内积是否积碳呢?可能是碳黑过多,沉积在工件表面
签到天数: 662 天
发表于 2007-10-23 16:50:06 | 显示全部楼层
回复 #1 quannyde 的帖子
检查黑斑点的硬度,考虑可能油烟,或工件入油时溅的的油滴在上面。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-23 16:54:27 | 显示全部楼层
回复 #1 quannyde 的帖子
同意#2、#3的观点以外,再看看是否是渗碳富华剂滴量大!
 楼主| 发表于 2007-10-24 11:11:39 | 显示全部楼层
气氛控制用氮甲醇+丙烷模式,斑点处硬度正常,用力擦拭后只是稍微变淡,所以可以排除碳黑因素。请精通网带炉的高手帮忙分析一下,需要什么数据我随时补充。
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-24 15:20:38 | 显示全部楼层
用力擦拭后只是稍微变淡,应该也不是油烟或油中油污方面的问题,因为油烟或油污产生的黑斑,
能擦掉的。渗碳工件出现黑斑该属于正常的吧?后面还要抛丸或喷沙呢
发表于 2007-10-24 18:47:20 | 显示全部楼层
估计还是油帘问题,
再仔细检查油帘,压力,流量,方向等,还有淬火油的状况。
GMT+8, 2026-7-18 23:12 , Processed in 0.029271 second(s), 21 queries .
