查看: 6467|回复: 7
网带问题
签到天数: 207 天
发表于 2007-10-23 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,现有一问题:就是网带炉的网带经过一段时间后,其长度变长,而宽长也变宽了.网带要卡炉体了,有哪位老大碰到过这种情况.
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-23 16:01:46 | 显示全部楼层
用久了经常有这样的事,剪掉就是了
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-23 16:33:35 | 显示全部楼层
是网带材料问题,你可以找网带厂家。变长是正常的,变宽就不正常了。
签到天数: 288 天
发表于 2007-10-23 17:20:59 | 显示全部楼层
原帖由 lyjpeer 于 2007-10-23 15:45 发表
根据网带的编织方法确定是否去掉长的。一般不主张去掉。
网带不是变宽,而是变成“蛇形”,网带运行的宽度 比新网带宽。感觉是网带变宽    。
发表于 2007-10-23 23:55:12 | 显示全部楼层
淬火炉网带建议采用“人字形”,一般情况只有变长,很少有变宽的,要不可能是你的原来采用网带折边后出现的变形,而引起的所谓卡炉体了。要尽快采取措施,要不卡在炉内引起断裂就非常麻烦了。
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 20:07:24 | 显示全部楼层
只会是变长,不会变宽,我同意上面的意见,是变蛇型了,还是网带的材料有问题,不知用了多长.
发表于 2007-10-30 15:55:08 | 显示全部楼层
变长很正常,这些是电炉制造厂商必须要注意的问题,可以采用一些张紧措施的
变宽就很郁闷了,估计是网带结构问题
发表于 2015-12-30 12:47:39 | 显示全部楼层
网带使用后都变长,大概更换新网带3个月后会减掉一次
变宽是不正常的,可以变更一下网带的结构和编织方法
GMT+8, 2026-6-30 00:01 , Processed in 0.030499 second(s), 21 queries .
