查看: 8749|回复: 9
选用那一种硬度检测方法的依据是什么?
发表于 2007-10-24 01:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用那一种硬度检测方法的依据是什么?
发表于 2007-10-24 08:16:20 | 显示全部楼层
选用那一种硬度检测方法的依据是什么?
根据零件图纸上的技术要求规定.
发表于 2007-10-24 09:48:38 | 显示全部楼层
一般根据图纸要求是HB还是HR,如果是研究分析则是材料而定,一般镀层硬度用HV,较硬的材料用HR。
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-24 10:17:33 | 显示全部楼层
一般根据图纸要求,但也应了解国标GB/T6050,有一些图纸要求不合理(估计是些不了解的机械技术员),则需用国标与其沟通,采用合适的硬度检测.
发表于 2007-10-24 14:29:02 | 显示全部楼层
同意4楼的看法.
发表于 2007-10-24 15:26:48 | 显示全部楼层
首先要看你有没有特殊的要求
如果没有要求
对于薄板类零件用维氏硬度(HV)
对于硬度比较高或中等的用布氏硬度(HR),其中比较常用的是HRC
对于硬度比较小或者中等的一般用洛氏硬度(HB)
签到天数: 2187 天
发表于 2018-6-12 17:30:34 | 显示全部楼层
要根据硬度标准要求及材料厚度确定,一般在买硬度计时都会索要一份硬度与荷重关系图,以方便对比查找到合适的量程。
发表于 2018-6-13 10:48:09 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2007-10-24 15:26
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你布氏和洛氏搞反了,你布氏和洛氏搞反了,你布氏和洛氏搞反了
签到天数: 3126 天
发表于 2018-6-20 12:10:02 | 显示全部楼层
首先是根据客户图纸要求来选择硬度检测方式,同时也要根据硬度检测标准来进行测量
签到天数: 18 天
发表于 2018-6-20 15:01:11 | 显示全部楼层
如果没有图纸要求(比如研发),一般尽量选大载荷
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.031621 second(s), 22 queries .
