查看: 7505|回复: 13
求Cr12MoV的热处理方法
发表于 2005-10-30 07:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项及技术要求 多谢
签到天数: 170 天
发表于 2005-10-31 18:05:48 | 显示全部楼层
象这种合金工具钢,热处理前的毛胚锻打和以后热处理质量关系紧密.如果锻打没什么问题的话,就可以870度左右退火,加工成型后,淬火温度是980度左右.淬火介质是淬火油(具体什么油看自己的条件,有专用的淬火油更好,没有用黏度低些的普通机械油也可代替).
回火温度一般是160度--200度.(结合技术要求而定).另外,还有千度以上的淬火工艺,回火500度左右,多次回火.具体看你用这种材料做什么用途而定.
发表于 2005-10-31 18:10:56 | 显示全部楼层
[em9]
发表于 2005-11-1 02:40:39 | 显示全部楼层
加热时一定要经过两次预热,550-600和800-850度
签到天数: 29 天
发表于 2005-11-1 18:38:22 | 显示全部楼层
1锻胚 2等温球化退火 3金相检查 4 860予热1000淬火保护气氛 5 200*2H回火两次
发表于 2005-11-2 02:30:40 | 显示全部楼层
锻打没问题的话,Cr12MoV球化退火:850~870度,X小时;等温740~760度,X小时
淬火:1020~1040度   冷却介质:油;HRC61~63度;
1、回火:220度回火,X小时,硬度HRC59~62度,高硬度,高韧性,高强度,耐磨性稍差;
2、回火:320度回火,X小时,硬度HRC56~58度,中高硬度,高韧性,高强度,耐磨性极强;
可用高温炉或高温盐浴炉!
 楼主| 发表于 2005-11-4 03:56:04 | 显示全部楼层
我是一个刀具爱好者
也就是说我的工件都是比较薄的 大概4到6MM
楼上说的第2种 是我的理想状态
发表于 2005-11-4 15:29:28 | 显示全部楼层
我这两种办法确实是非常管用的,大家可以试试啊1``
发表于 2005-11-7 23:36:00 | 显示全部楼层
4楼是个活书啊,以后有事多多帮忙啊!!
发表于 2005-11-10 18:48:35 | 显示全部楼层
我最头痛的就是刀具了,以后多多学习
签到天数: 207 天
发表于 2006-12-7 23:59:21 | 显示全部楼层
你自己要学会看书
发表于 2006-12-11 05:06:13 | 显示全部楼层
估计两位看书看多了
发表于 2006-12-12 07:00:21 | 显示全部楼层
作为刀具使用(4-6mm有效厚度)最佳的处理工艺还可以采用等温淬火。
下贝氏体的性能极佳,处理后的刀具可以保证强度、韧性、冲击韧性、耐磨性等要求,我们给任丘一客户处理的军用匕首,可砍断8mm钢筋而不崩口卷刃,前身插入墙缝中113kg的人可在露出端上起跳而不断裂、弯曲。
发表于 2007-4-27 18:25:55 | 显示全部楼层
4楼说的并不清楚啊,我觉得6楼说的挺清楚具体的,专家能不能给个详细的说法啊
GMT+8, 2026-7-19 02:40 , Processed in 0.035121 second(s), 21 queries .
