查看: 6430|回复: 5
硬度与组织敏感性
发表于 2007-10-24 01:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非常用硬度测量中,材料的那些参数对组织使敏感的?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-24 19:51:11 | 显示全部楼层
回复 #1 云中漫步 的帖子
《材料的那些参数》是指:抗拉、延伸率、硬度等等还是指:导电率、耐腐蚀?
能否在表述以下啊?
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:29:40 | 显示全部楼层
是导电率、耐腐蚀方面的!他们对硬度怎么影响?
发表于 2007-10-26 12:52:03 | 显示全部楼层
个人观点
其实这个我也曾经和别人讨论过,结果就是,当材料进行固溶之后,材料的耐蚀性要好些,这是因为,第二相的溶入,使材料能形成原电池的因素下降,也就是形成的原电池减少,这样材料就比较耐蚀,但是当时效时候,是否耐蚀,要看材料的析出相的形态和分布,如果分布均匀,同时和基体相形成比较均匀的组织,那么合金的耐蚀性就要下降,这是因为原电池的数量增多,如果析出相比较聚集,而且电位又高,那么才料就会表现出局部腐蚀严重,而局部耐蚀良好的不均匀状态。
至于电阻,这也要看原始的组织状态是什么样的,如果是组织均匀,那么就有可能经过固溶后导电性下降,如果是时效后,导电性降低,当让,这不是绝对的,这也要看具体的合金成分而定,但是这都和第二相和溶质原子的分布状态和形态有关。
希望对你有帮助
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20
发表于 2007-11-2 18:55:12 | 显示全部楼层
楼主:我赞同4楼的解答!
发表于 2015-9-21 19:03:43 | 显示全部楼层
顶四楼  四楼比较专业
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.030038 second(s), 22 queries .
