查看: 8633|回复: 12
[求助] [求助]谁有关于碳氮共渗方面的资料啊?可以告告我吗?
发表于 2006-12-22 16:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅
万分感谢!!!!![em11][em8]
 楼主| 发表于 2006-11-21 21:27:58 | 显示全部楼层
是啊,我对这方面太欠缺了,,各位大虾,出手相助吧~~·[em9][em9][em11]
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-13 01:27:21 | 显示全部楼层
我也想要,
发表于 2006-12-17 02:11:26 | 显示全部楼层
谁要我可以给你门寄过去请给我电话短信  13853650989
签到天数: 10 天
发表于 2006-12-21 18:26:33 | 显示全部楼层
钢的氮化(气体氮化)
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于HV850)及耐磨性。氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
签到天数: 10 天
发表于 2006-12-21 18:27:24 | 显示全部楼层
相关资料正在收集中,待有收获会第一时间上传的。
签到天数: 10 天
发表于 2006-12-21 18:35:15 | 显示全部楼层
[upload=rar]20061221-103406-addle.rar[/upload]
先上传一个标准,其它资料正在收集中。
签到天数: 10 天
发表于 2006-12-22 00:17:49 | 显示全部楼层
请参考下面链接:
http://www.rechulibbs.com/showbbs.asp?bd=7&id=1251&totable=1
不知道对你是否有用。
发表于 2006-12-23 19:59:50 | 显示全部楼层
万分感谢
发表于 2007-3-31 03:00:38 | 显示全部楼层
谢谢6楼的!互相学习
发表于 2007-3-31 12:43:27 | 显示全部楼层
谢谢无私的奉献!
发表于 2007-3-31 13:49:46 | 显示全部楼层
这方面太欠缺了,,各位大虾,出手相助吧
签到天数: 7 天
发表于 2011-3-8 23:55:16 | 显示全部楼层
回复 3# yujian
    您好,因为工作关系,我非常想要一些碳氮共渗方面的资料,最好是多用炉碳氮共渗方面的,质量,工艺都需要,越详细越好,多谢了!
晚上就不打电话或者发短信吵你了,祝你好梦!       我的邮箱是fdjzzu@163.com
GMT+8, 2026-7-17 06:28 , Processed in 0.035233 second(s), 23 queries .
