查看: 6846|回复: 13
[求助] 碳氮共渗和渗碳如何区分~!!
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-10 21:15:52 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-9-10 15:41
可以用显微硬度法试试,碳氮共渗的硬度有回头现象。就是硬度梯度曲线不一样。但是差别估计比较小,不一定对 ...
渗碳钢,或者低碳钢都可以~!!!
签到天数: 220 天
发表于 2012-9-8 11:14:43 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-9-7 21:26
直读光谱仪分析氮元素精度怎样?也听说过现在光谱仪可测N.一般氮都是氧氮连测仪器测量的。谢谢!
如果你有合适的标块的话,测氮的精度和测碳含量精度差不多
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 21:17:57 | 显示全部楼层
zzx2591465 发表于 2012-9-10 21:15
渗碳钢,或者低碳钢都可以~!!!
呵呵我们的轴承钢都碳氮共渗那。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:47:15 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-9-10 21:17
呵呵我们的轴承钢都碳氮共渗那。
我想请教下,你们轴承钢碳氮共渗有效层深度是如何检测的~???
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 15:41:14 | 显示全部楼层
可以用显微硬度法试试,碳氮共渗的硬度有回头现象。就是硬度梯度曲线不一样。但是差别估计比较小,不一定对比的出来。
不知道楼主的材料是哪种?
发表于 2012-9-9 09:44:23 | 显示全部楼层
zzx2591465 发表于 2012-9-9 08:16
其实我就是想用最简单的方法来区分碳氮共渗和渗碳~!!
    你可以以此为课题进行研究啊
签到天数: 186 天
发表于 2012-9-9 11:30:16 | 显示全部楼层
那建议从碳氮共渗抗回火性比渗碳高入手好了。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:16:15 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-9-7 14:06
我估计楼主是想从金相方面进行区分.
发表于 2012-9-7 13:43:03 | 显示全部楼层
    渗碳  为了提高钢件表层含碳量以增加其淬火后硬度,并在其中形成一定的碳浓度梯度,将工件在渗碳介质中加热,长时间保持,渗入碳原子的化学热处理工艺。用作渗碳零件用的钢叫渗碳钢。
    根据渗碳所选用的不同介质和不同工艺方法,渗碳可分为:固体渗碳、气体渗碳、液体渗碳、离子渗碳、真空渗碳等多种。
    碳氮共渗  碳氮原子同时渗入工件表面的一种化学热处理工艺。起初,液体碳氮共渗是在含氰根的盐浴中进行的,故此,又称氰化。按共渗温度,碳氮共渗可分为低温(500~560℃)、中温(780~850℃)和高温(880~950℃)三种。前者以渗氮为主,又称氮碳共渗,后者以渗碳为主,习惯上所说的碳氮共渗主要指中温气体碳氮共渗。
    (1)液体碳氮共渗  又称为盐浴碳氮共渗。采用含氰化物的盐浴作为共渗介质,利用氰化盐分解产生的活性碳、氮原子进行共渗,也称氰化。
    (2)气体碳氮共渗  把含有C、N原子的气体或液态有机化合物通入炉内,使其在一定温度下析出碳和氮的活性原子并渗入工件表面的工艺。如在渗碳性气氛中添加5~10%的NH3,在650~850℃之间进行15min到3h的处理,然后油冷淬火。气体碳氮共渗不用氰盐,只要把一般气体渗碳设备稍加改装,便可进行共渗处理。
签到天数: 186 天
发表于 2012-9-7 14:06:55 | 显示全部楼层
我估计楼主是想从金相方面进行区分.
签到天数: 220 天
发表于 2012-9-7 16:56:42 | 显示全部楼层
金相上是无法区分的,只有做剥层化学分析,定量检测不同深度的氮含量。
还有一种方法是用直读光谱仪,在碳氮共渗后的样块上磨出一个1:50的斜面来,在这个斜面上用光谱分析来测不同深度的氮浓度。
签到天数: 186 天
发表于 2012-9-7 21:26:57 | 显示全部楼层
还有一种方法是用直读光谱仪,在碳 ...
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:12:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-7 13:43
渗碳  为了提高钢件表层含碳量以增加其淬火后硬度,并在其中形成一定的碳浓度梯度,将工件在渗碳介质中 ...
谢谢,您说的很详细~!!
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 12:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助~:碳氮共渗和渗碳如何区分~!!希望有图片讲解,谢谢
GMT+8, 2026-6-13 20:08 , Processed in 0.034725 second(s), 21 queries .
