查看: 6253|回复: 5
我想学习碳氮共渗
签到天数: 7 天
发表于 2007-10-24 23:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着搞了下碳氮共渗,结果用锉刀锉了下没有硬,工艺是用的三已醇胺加乙醇,零件有斑。不知是什么原因?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-24 23:44:42 | 显示全部楼层
回复 #1 sczgcjl 的帖子
三已醇胺不如加氨气好。还容易堵塞管道。
问题出在三已醇胺上。
发表于 2007-10-25 01:05:51 | 显示全部楼层
!!!!!同意二楼的说法,
wangqinghua196 + 10 实际经验
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-10-25 23:32:24 | 显示全部楼层
哦,我没说太清楚,我搞的是低温氮碳共渗(软氮化)不知用甲酰胺会好些吗
签到天数: 1542 天
发表于 2007-10-29 21:58:15 | 显示全部楼层
570度共渗,氨气+酒精,氨分解率60%
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-30 22:09:19 | 显示全部楼层
碳氮共渗可用先用甲醇排气,然后按甲醇25%:苯胺75%即可,温度在860-870之间。渗后出炉空冷至室温,定800-810温度淬火,冷却介质为碱水。变形量小,硬度可达65HRC以上。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.029609 second(s), 22 queries .
