楼主: 清霜
[求助] 一弹簧断裂,求断口初步分析。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:32:06 | 显示全部楼层
xuyftgm 发表于 2012-9-7 15:20
倒数第二张照片上表面有些白亮的地方多观察,是否存在擦伤现象,断裂起点可能就是它。
那就是说可能是由于擦伤引起的了?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:33:32 | 显示全部楼层
那个黑色的是什么原因造成的?
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-7 15:43:36 | 显示全部楼层
你的照片看不清,先拍清楚断裂面的照片才好找断裂源。“黑色的”可能是钢丝在热处理前就已存在的瑕疵,还有那个类似擦伤的均可能成为断裂的起点。把可能成为断裂起点的部位的表面照片及断裂面照片都拍清楚 两截拼在一起拍个照 发上来。
发表于 2012-9-7 15:47:43 | 显示全部楼层
注意黑色部位,可能是裂纹源,开裂后有东西渗入导致发黑
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:03:42 | 显示全部楼层
怎么感觉像是被烧黑的感觉,而其像是渗在里面,擦不掉。
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-7 16:21:50 | 显示全部楼层
再看看这个地方
发表于 2012-9-7 16:26:08 | 显示全部楼层
有变色,肯定受到热源加热了
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:31:03 | 显示全部楼层
xuyftgm 发表于 2012-9-7 16:21
再看看这个地方
我看到了,说说撒。我愿闻其详,十分感谢!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:33:16 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2012-9-7 16:26
有变色,肯定受到热源加热了
好像没有哦。你说的是那里变色。是表面那些,还是那个黑色的?便面可能有点生锈,放了好久没分析出来,客户在抱怨了!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:40:39 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-7 16:33
好像没有哦。你说的是那里变色。是表面那些,还是那个黑色的?便面可能有点生锈,放了好久没分析出来,客 ...
这个弹簧是汽车悬架弹簧,好像断裂的时候刺到轮胎了。
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-7 16:56:55 | 显示全部楼层
从这模糊的断裂面照片看呢它的断裂源就应在表面,所以还要结合该部位表面的照片再看看。如果表面有白亮的擦伤或是表面瑕疵那基本就确定了。若是白亮的擦伤,则沿断裂源位置切开做金相,理论上起点部位会有组织变化(会呈白亮的组织或有流线纹理样的组织出现),但有时擦伤很轻微,则组织上也反应不出来。
签到天数: 138 天
发表于 2012-9-7 17:03:10 | 显示全部楼层
黑色部分可能为裂纹源,有表面引起!
下班喽,明天再来细分析……
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 17:00:58 | 显示全部楼层
xuyftgm 发表于 2012-9-7 16:56
从这模糊的断裂面照片看呢它的断裂源就应在表面,所以还要结合该部位表面的照片再看看。如果表面有白亮的 ...
若是白亮的擦伤,则沿断裂源位置切开做金相,理论上起点部位会有组织变化(会呈白亮的组织或有流线纹理样的组织出现):这方面有没有金相参考照片?
发表于 2012-9-7 17:11:55 | 显示全部楼层
先看看断口周围有无缺陷,再看看断口的裂纹扩展方向,找出裂纹源,做扫描电镜断口分析;以后做金相组织分析。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:03:55 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-9-7 17:03
黑色部分可能为裂纹源,有表面引起!
下班喽,明天再来细分析……
时间紧迫,明天加班分析这个。到时候这个照片放上去,顾客肯定要问黑点。现在大家激烈讨论一下黑点那里,谢谢!我们公司想要的结果,就是你们说的擦伤,没什么大责任。我刚到这公司,我看了好多委外分析,我不想说了,你们知道的!一切都在按公司想要的发展,我不觉得次次都是表面瑕疵。        还有就是之前去学习金相,其中一个教授说到还原组织到平衡态,你们觉得有必要没得?
签到天数: 34 天
发表于 2012-9-7 19:44:31 | 显示全部楼层
其实11楼已经把裂纹源标示的很清楚了,裂纹源就在红色箭头所指的地方,后面明显的疲劳纹,裂口扩展到一定临界值后出现快速扩展,所以疲劳纹后面是放射区,放射区后就出现了瞬断剪切唇。呈黑色的地方或许是裂纹缓慢扩展过程中出现了氧化或者其他液体渗入所致,当然该例子中那些呈现白色的区域也应该关注一下。个人意见,不足为凭。
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-7 19:57:43 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-7 19:03
时间紧迫,明天加班分析这个。到时候这个照片放上去,顾客肯定要问黑点。现在大家激烈讨论一下黑点那里, ...
弹簧使用时间?使用环境(车型)黑色部位有贝纹,应该是断裂源,做一下该处金相如组织没问题 就按领导意思办 黑色可以说裂缝发展过程中异物 仅供参考
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:23:35 | 显示全部楼层
z051443019 发表于 2012-9-7 19:44
其实11楼已经把裂纹源标示的很清楚了,裂纹源就在红色箭头所指的地方,后面明显的疲劳纹,裂口扩展到一定临 ...
终于有人分析断口形貌了,非常感谢哦!那个白色的应该不是问题,应该是后面他们没保护好断口造成的。上次以有个叫我分析,我就没发现有白色的,也没发现黑色点。我们的弹簧表面是喷漆的,就是黑色的,我们是脱漆了的。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:35:34 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-9-7 20:32
也可以加以具体分析,都在讨论期,没有对错。
签到天数: 934 天
发表于 2012-9-7 20:48:35 | 显示全部楼层
重点分析这个凹陷的产生原因。
gtn1314 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 20:15 , Processed in 0.038600 second(s), 22 queries .
