查看: 5624|回复: 13
[求助] 几个问题,一直不知道,求带
 楼主| 发表于 2012-9-7 18:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我们40Cr销子调质,井式炉无保护气氛,840度淬火出来明显一层氧化物。510l材料的紧固夹600多度回火,一样的炉子,怎么没什么氧化皮?到底怎样才会有明显氧化皮?
2、奥氏体钢是怎么弄出来的常温奥氏体,目的是什么?
3、只滴注甲醇,能使零件表面不氧化不脱碳么?是否要碳势,碳势取多少?是略低于材料碳含量么?求具体
4、510l做紧固夹材料,是不是降本到过分的地步,一般用什么材料?
5、淬油的时候,一般有很大的烟雾,这是正常的么?网带炉的话,这块要配备专门的抽气装置?
拜谢
再谢。
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-8 02:54:02 | 显示全部楼层
回答第1个问题:同一个炉子,同种材料的工件氧化皮的多少与加热温度成正比,温度越高氧化越严重。同样的温度,材料不同,氧化也不同,例如45钢与不锈钢就不同。
签到天数: 164 天
发表于 2012-9-8 08:10:26 | 显示全部楼层
你加热时间太长保温时间也很长氧化皮也会比较多。
这个材料我们以前淬火也是一样,大概有1个毫米厚氧化皮,这个皮掉了里面还很光,也很好看。
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:30:42 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-8 02:54
回答第1个问题:同一个炉子,同种材料的工件氧化皮的多少与加热温度成正比,温度越高氧化越严重。同样的温度 ...
我意思是说,都是高温保两个小时(一个800多一个600多),那紧固夹表面就没什么氧化皮。不知道有没有关于那些范围内形成氧化皮比较少的经验。
发表于 2012-9-8 17:38:16 | 显示全部楼层
qjianj 发表于 2012-9-8 17:30
我意思是说,都是高温保两个小时(一个800多一个600多),那紧固夹表面就没什么氧化皮。不知道有没有关于 ...
    不同材料的抗氧化性是不同的!
    你不妨做个试验:找一个高速钢报废刀具与一个低碳钢零件同炉、同温度、同时间加热保温,出炉后比较一下看看,发现了什么?
发表于 2012-9-8 19:48:14 | 显示全部楼层
这个问题你看看书会有更多的收获。
发表于 2012-9-9 12:44:29 | 显示全部楼层
RE: 几个问题,一直不知道,求带
这个问题你看看书会有更多的收获。
奥氏体不锈钢是应用最广的不锈钢,属于镍鉻不锈钢.典型的是18-8型不锈钢.这种钢含碳量很低,含鉻百分之十七到十九,含镍百分之八到十一,因镍的加入,扩大了奥氏体区而获得单相奥氏体组织,
发表于 2012-9-10 20:37:38 | 显示全部楼层
回答你第三个问题 不只是滴入甲醇才能防止脱碳 其实是甲醇裂解 产生碳势  一定的碳势保护材料防止脱碳 至于碳势是不是 一定要略低于材料的含碳量 我认为这个不是必须的还要依情况而定 来调整碳势的控制 如有不对之处 请高手指正
发表于 2012-9-11 22:11:31 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2012-9-10 20:37
回答你第三个问题 不只是滴入甲醇才能防止脱碳 其实是甲醇裂解 产生碳势  一定的碳势保护材料防止脱碳 至于 ...
炉内气氛一般分为氧化和还原气氛,如果炉内是还原气氛是不会发生氧化现象的,而氧化气氛,顾名思义,是要氧化脱碳的。
发表于 2012-9-11 22:13:38 | 显示全部楼层
碳势有正负之分的,碳势为负时是要脱碳的,所以还是要正的碳势来保护的。
个人意见。
签到天数: 343 天
发表于 2012-9-12 00:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
单相的奥氏体内电位差非常小,减少腐蚀。
发表于 2012-9-12 09:33:21 | 显示全部楼层
淬油产生大量油烟是因油被加热燃烧起烟属于正常现象,如果温度再继续升高就产生明火了,加各抽烟设备,保持工作环境清洁
发表于 2012-9-12 12:30:07 | 显示全部楼层
   第二个问题;室温奥氏体钢是由其化学成分决定的.奥氏体不锈钢防锈能力强而锰13钢则是冲击硬化钢,就是奥氏体在冲击坚硬的东西时,工件表面的奥氏体向马氏体转变,工件外硬内韧。
   第三个问题;甲醇产气量大,碳势较低,所以常用来做保护气氛。
签到天数: 89 天
发表于 2012-9-12 17:57:42 | 显示全部楼层
同意,另补充回答第3个问题,个人认识是一般碳势设置是根据钢的材料牌号的奥氏体含碳量相当的,比如GCr15含碳量是0.95-1.05%,但热处理时肯定没人把碳势设定为这么高,因为GCr15在加热炉加热时奥氏体化了,其奥氏体中含碳量为0.6-0.7%,所以这也是较好的GCr15热处理时的保护气氛的碳势设置。PS:部分网带炉处理GCr15套圈时为了节约成本只通甲醇,碳势设定为0.4-0.5%是不合理的。
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.033835 second(s), 20 queries .
