查看: 12814|回复: 7
[讨论] 井式回火炉加温时上区温度比中下区低了20度左右,保温时都一致
签到天数: 333 天
发表于 2012-9-26 16:30:02 | 显示全部楼层
加热速度本身各区也可能不一致,上比下也可能会低。
发表于 2012-9-26 14:12:33 | 显示全部楼层
因为炉口本来就是比中下区保温性能不好,如果不是加热元件和测温仪表的问题,可以对上区保温层进行改造,不同的保温材料的保温性能是不同的。
发表于 2012-9-13 13:31:35 | 显示全部楼层
校准热电偶,是否偏差较大。然后观察下升温和保温状态,三区的加热状态。因为我们之前发现过因为热电偶本身的误差导致温度偏差的现象。
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-9 20:17:05 | 显示全部楼层
先要检查一下测温度的是否伸到里面了,不是的话就可能发热管不行了吧!如果上区发热管出现问题,风扇又向下扇风,温度上不来就会造成上区温度就会低于下区的,先把风扇停一会看看温度什么情况吧!如果上区不低于下区了,那就是发热管的问题。
发表于 2012-9-10 11:08:04 | 显示全部楼层
分析的比较到位,我顶一下,让大家多一些学习交流的机会
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长兴精工井式回火炉加温时上区温度比中下区低了20度左右,保温时温度都一致,检查过风扇是好的,加热控制系统也OK,就是用钳形表卡电流上区54A中下区50A三相平衡,我现在怀疑发热管可能有点老化现象,有没有这种可能,谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-13 13:39:01 | 显示全部楼层
如果三相平衡的话,加热元件出问题的可能性是很小的,重点是按4楼的方法去做,还有就是炉口的保温是否还好!
发表于 2012-10-26 15:13:21 | 显示全部楼层
东莞一胜百的也是这样 上区的有风扇循环的缘故 可能加热温度显示的低些  和加热元件 关系不大
GMT+8, 2026-7-2 16:01 , Processed in 0.030547 second(s), 20 queries .
