查看: 5349|回复: 8
[讨论] 请问 这种技术条件合理吗
发表于 2012-9-8 09:26:12 | 显示全部楼层
以前没有做过吗?工艺你们自己出啊。可能是贝氏体。你可以做一个试一下啊。工艺是通过实验得到的啊。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:12:54 | 显示全部楼层
实验了几次 主要是低温冲击不达标,另外根据GB/T 1172-1999 表面硬度235HB 换算心部强度达不到要求,很疑惑,心部硬度测得207HB,表面硬度过高265HB,按规定取样 抗拉和屈服刚刚合格,冲击30J,如果降低表面硬度强度和屈服都达不到要求
发表于 2012-9-8 21:22:23 | 显示全部楼层
他对组织有什么要求吗?看在哪里使用的。你是用什么工艺做的。能说说看嘛?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:18:57 | 显示全部楼层
cmz 发表于 2012-9-9 23:39
调质?回火就可以达到硬度要求,得到上贝氏体和回火索氏体应该可以达到要求吧。看下金相是不是晶粒粗大导致 ...
非常感谢!改善晶粒度的确可以提高冲击值,但在表面极限硬度235HB情况下,心部硬度在200左右,心部低温冲击只达到否?在目前情况下,强度刚合格,表面硬度再降估计强度不合格了,好像对方搞了很久没成功。只是帮忙做一次,对方没交代硬度为表面硬度以为心部硬度,,按上述工艺做完交给对方,对方说硬度过高。
发表于 2012-9-11 08:28:30 | 显示全部楼层
哦 。不是搞生产,那其他的你们就慢慢商量啊
签到天数: 89 天
发表于 2012-9-11 08:55:37 | 显示全部楼层
原材料方面要注意排查夹杂和晶粒度啊;调质方面要提高淬火质量,这么大的工件不知楼主是用什么冷却剂的?建议用清水甚至盐水。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:19:09 | 显示全部楼层
只提出技术要求,未要求组织。只知是根轴,具体零件没来只来拿来125X250棒料做实验。听说是石油机械用的。因为沟通不够以为硬度为心部硬度,试验工艺830 3H,回火好像630 5H.  前面有一次按正常工艺处理,冲击偏低只有20J
发表于 2012-9-9 23:39:27 | 显示全部楼层
调质?回火就可以达到硬度要求,得到上贝氏体和回火索氏体应该可以达到要求吧。看下金相是不是晶粒粗大导致了冲击值偏低。你上面不是说有个工艺可以达到要求吗?问下可不可以用啊。或许就是那个啊
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件,材料30CrMo  棒料直径125mm, 要求表面硬度 197-235HB ,要求距端面30mm处中心冲击>27J(-46度),二分之一R处抗拉750,屈服530,合理吗,请各位高手谈谈看法
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.030989 second(s), 20 queries .
