查看: 10289|回复: 9
讨论一下非马问题
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-25 10:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在汽车齿轮行业,对渗碳处理的齿轮的表层非马要求越来越高,而控制好非马则需控制很多方面(例如气源、炉内气氛、淬火冷却速度等),但在很多热处理行业由于没有检测控制手段,很难做到要求。因此,希望大家对非马的产生、控制及改善经验作一些讨论。
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-25 10:38:36 | 显示全部楼层
非马氏体我听说过用锉刀检验,具体怎么搞我也不知道
签到天数: 196 天
发表于 2007-10-25 12:23:55 | 显示全部楼层
回复 #1 lxh510125 的帖子
关于您提出的这个问题,我们论坛已经讨论过很多次。就非马问题,我也发过一篇贴子http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E9%9D%9E%E9%A9%AC仅供参考。
另外,建议您使用我们论坛的搜索功能,相信你一定会满载而归的。
签到天数: 282 天
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:01:49 | 显示全部楼层
非马我这几年也查看了不少资料,也了解不少,可是希望更全点,因此希望大家把具体的经验方法说说,我理解的是:气氛中S和O一定要少,淬火时在不影响产品质量的情况下尽可能让产品各个部位冷速提高,在渗碳快结束时可稍稍通少量氨气,提高表层的淬透性.
可能有不完全的,希望大虾们指点一二.
发表于 2007-10-26 22:22:08 | 显示全部楼层
有条件的话可以采用含Mo的钢,这可以减少由内氧化造成的非马。
发表于 2007-10-28 08:52:01 | 显示全部楼层
非马组织在渗碳产品中是大忌,一般要求很严格。包括铁素体、珠光体、屈氏体、黑色组织等东西,一般得控制渗碳工艺的全过程。
第一、渗碳剂的质量:渗碳剂中不得含有过量的杂质,比如说水。
第二、炉子的密封程度:不得漏气。
第三、淬火的及时程度:不能在空气中放置时间太长。
发表于 2008-7-31 08:43:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
以前看到这个是检验硬度的,拿把HRC60的锉刀,去挫工件,打滑的说明工件硬度大于60,有磨损说明小于60
发表于 2008-7-31 19:32:39 | 显示全部楼层
请问各位大虾,
我刚才搜索了一下贴子,发现对非马的讨论也不少,
非马是指非马氏体组织,包括铁素体、珠光体、屈氏体、黑色组织没错吧
但对其评级或是发上来的照片怎么都是黑色组织啊,
是不是一般非马就是指黑色组织啊?
还有非马是不是都是在零件的表面啊?
发表于 2008-8-25 17:59:01 | 显示全部楼层
其实,还有工件的表面粗糙度也非常重要。非M和内氧化是综合问题,要看具体情况。但是,不含水的炉气和前段的排气值得重点关注。这就是为何真空炉一般不会出现非M和内氧化的原因,请大家讨论。
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-11 13:46:50 | 显示全部楼层
yanzi_978 发表于 2008-7-31 19:32
请问各位大虾,
非马是指非马氏体组织,包括铁素体、珠光体 ...
这个大概是因为非马是浅腐蚀的时候看到的,只不过这些在一般显微镜下面就是显示黑色的吧
GMT+8, 2026-6-8 09:36 , Processed in 0.031219 second(s), 21 queries .
