查看: 7047|回复: 13
[求助] 请问:氰化后淬不上硬度该如何处理?
发表于 2007-10-25 20:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该工件材料为ZG16Cr2MnTi氰化后进行淬火时,淬出的硬度为HRC58,而工艺要求为HRC58-64,并且工件的渗层为上限,请各位朋友帮我分析一下.谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-25 20:38 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-25 20:40:03 | 显示全部楼层
回复 #1 fenger2007 的帖子
这个很难回答了
 楼主| 发表于 2007-10-25 21:23:27 | 显示全部楼层
淬火时采用820℃,油冷.一般工件采用该工艺,可淬到HRC65-67,然而这个工件淬不上,开始我怀疑淬火温度低,当我提到870℃,硬度还淬不上.那么,是不是氰化面浓度高,淬火时产生的残余奥氏体过多,硬度上不去.
发表于 2007-10-26 00:08:57 | 显示全部楼层
原帖由 fenger2007 于 2007-10-25 21:23 发表
淬火时采用820℃,油冷.一般工件采用该工艺,可淬到HRC65-67,然而这个工件淬不上,开始我怀疑淬火温度低,当我提到870℃,硬度还淬不上.那么,是不是氰化面浓度高,淬火时产生的残余奥氏体过多,硬度上不去. ...
分析的很有道理,我也猜测是残余奥氏体过多,你试试用250度回火看看,硬度是否反而上升.
wangqinghua196 + 10
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-26 09:31:42 | 显示全部楼层
呵呵,看一看金相组织不就知道了吗
签到天数: 30 天
发表于 2007-10-26 09:40:48 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-26 00:08 发表
看来高手确实很多,分析的很有道理,此建议可行。还有170度回一下,看金相,如果能造成硬度下降那残奥一定很多,很容易看出来。
因为你是碳氮共渗,表面碳过高,氮过高都会引起残奥超标。
发表于 2007-10-26 18:18:08 | 显示全部楼层
原因很多:
油的老化,淬火温度,原材料金相组织,你一一排除。
 楼主| 发表于 2007-10-29 21:41:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我先做作试验,验证一下!
发表于 2007-10-29 22:15:08 | 显示全部楼层
回复 #8 fenger2007 的帖子
先从金相着手吧,一步步来,问题总会解决的。
发表于 2007-10-29 22:25:30 | 显示全部楼层
渗层深度是多少?
如果渗层较浅的话,若小于三十丝,打HRC就不行,硬度一般上不了60,这时可以打HRA再换算为HRC看是否达到要求。
     另外还要看看材料的问题,如果材料不合格的话,也不行。可以换种材料试试能否达到六十度以上。
[ 本帖最后由 sdjjx 于 2007-10-29 22:28 编辑 ]
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-30 14:34:07 | 显示全部楼层
淬火加热温度取中下限,我个人认为如果你所用的淬火介质是油的华,你应该注意一下你的油温是否过低。一般到70~80度淬火到HRC62应该没有什么问题。淬火温度的提高只能增加残奥,对提高硬度没有什么帮助。
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-30 15:22:26 | 显示全部楼层
你的工件表层炭浓度不够所以导致硬度难以提高。
发表于 2007-11-18 22:25:45 | 显示全部楼层
请问:氰化后淬不上硬度该如何处理?
可能和渗剂的成份调配有很大关系!建议先看金相,如果金相合格,可以提高甲苯的滴量。
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-20 20:07:32 | 显示全部楼层
个人认为先看金相,将问题找到了,在做下一步
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.034865 second(s), 22 queries .
