查看: 7687|回复: 13
马氏体对淬火有何影响?
发表于 2007-10-25 21:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们 我们公司看淬火的马氏体 和回火的金相回火的脱碳层。公司淬火的金相的要求是符合GB2478 第一评级图1~4级,回火要均匀的屈氏体与索氏体 。
看淬火回火金相有什么用呢?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-27 11:49 编辑 ]
发表于 2007-10-25 22:39:04 | 显示全部楼层
不是很明白你的问题 淬火后对组织评级是考察你公司热处理是否合格的一个重要手段啊  学习中.....
发表于 2007-10-26 08:28:02 | 显示全部楼层
什么产品什么材料采用什么样的工艺能说一声吗?
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-26 09:19:18 | 显示全部楼层
看淬火马氏体是了解淬火是否正常,回火后看金相是看你们最后得到的组织是否得到要求的组织,一般很少在淬火后看金相,只有在产品试制或出问题才会这样做.通常在整个淬火回火后才进行金相检验.这样既可减少浪费零件、检少检测的工作量,也能通过最后的金相确定整个工艺流程。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-26 10:55:54 | 显示全部楼层
回复 #4 lxh510125 的帖子
在淬火后看金相,是很好控制质量的方法。要注意哦。整个淬火回火后才进行金相检验对整个控制来说,是没有可追述性了。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-26 10:58 编辑 ]
发表于 2007-10-26 11:59:09 | 显示全部楼层
个人看法
马氏体的形成条件是高温奥氏体快速冷却,,在抑制其扩散性分散的条件下形成的,因此,要形成马氏体,第一要有足够的过冷度,以避免发生奥氏体向珠光体和贝氏体的转变,第二,过冷奥氏体必须冷却到一定温度一下才能发生马氏体转变。
获得马氏体的最终目的有以下几种,第一就是强化金属,钢在淬火时,发生强化和硬化是由于形成了马氏体。第二就是想利用马氏体的本身性能,除了高硬性外,马氏体本身还可以作为记忆合金的有效组织,以达到弹性形变后的回复效果。
对于一般情况下,在进行淬火后,得到的马氏体组织,一般都要进行回火,这是因为要消除内应力,达到合金的综合力学性能的最佳值,回火后的组织又可以分为以下几种:
第一,回火马氏体
第二回火屈氏体
第三,回火索氏体
第四,回火珠光体
观察金相的最终目的是为了对组织进行观察,为最终的工艺做准备
wangqinghua196 + 10
发表于 2007-10-26 15:34:25 | 显示全部楼层
原帖由 lxh510125 于 2007-10-26 09:19 发表
看淬火马氏体是了解淬火是否正常,回火后看金相是看你们最后得到的组织是否得到要求的组织,一般很少在淬火后看金相,只有在产品试制或出问题才会这样做.通常在整个淬火回火后才进行金相检验.这样既可减少浪费零件、检少检测 ...
   不敢苟同这位仁兄的观点,在淬火后看金相主要是监测淬火是否正常,特别是对于高速钢产品来说,必须通过观察淬火金相等级来判断是否合格,一般情况下在进行批量的时候都要先淬样观察在港台温度下是否合格。
发表于 2007-10-26 18:08:42 | 显示全部楼层
不论何种热处理均希望得到淬火马氏体,然后再回火至要求组织和硬度
 楼主| 发表于 2007-10-27 11:27:54 | 显示全部楼层
回火要均匀的屈氏体与索氏体,的最终目的有是什么那?
材料弹簧钢 ,
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-27 11:48:51 | 显示全部楼层
回复 #9 独当一面 的帖子
提高弹簧的屈强比,延长寿命
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-27 12:47:11 | 显示全部楼层
回复 #5 wangqinghua196 的帖子
淬火后看金相只用于设备、材料、工艺不可控的情况下或新品试制时。对成熟稳定的热处理工艺过程,完全可取消。
发表于 2007-10-27 13:24:45 | 显示全部楼层
回复 #5wangqinghua196
请问版主:
工件淬火后,什么情况下不回火检查?什么情况下回火后检查?
淬火马氏体与回火马氏体有何异同?
发表于 2007-10-27 15:59:24 | 显示全部楼层
回火马氏体比淬火马氏体容易腐蚀,韧性要好
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-27 16:39:58 | 显示全部楼层
回复 #12 jxfx818 的帖子
现在很多产品要求一定要做淬火组织检查.我以往的想法和你在这里的说法一致的.现在我也与时俱进了,做淬火检查.即使有些组织必须在回火态能分辨,现在也只好保留淬火样件做检查了.
当然,特殊情况,也不能保留淬火养件,比如只有一件的情况.
GMT+8, 2026-7-19 22:33 , Processed in 0.034693 second(s), 22 queries .
