查看: 7592|回复: 11
什么情况下选用油淬?
发表于 2007-10-26 00:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是什么样的材料淬火介质是油?有什么样的好处???
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-26 10:51 编辑 ]
发表于 2007-10-26 07:47:45 | 显示全部楼层
最常见的就是齿轮渗碳后淬火处理
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-26 09:29:06 | 显示全部楼层
不能只根据材料来选择淬水或油或其它淬火剂,而要根据材料、零件大小、淬火设备条件等来选择。在能保证淬火达到要求的情况下,尽可能选择便宜、环保及冷却较缓的淬火剂。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-26 10:51:26 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaoji2006 的帖子
在临界淬透尺寸以内,下列钢种可以油淬火!
40Cr     42CrMo 等中碳中合金钢、中碳高合金钢;
Cr12     H13      3Cr2W8V合金模具钢;
合金钢渗碳后淬火。
提供一个表格你看看:http://www.crmswhc.com/datumCenter2.asp
发表于 2007-10-26 11:44:02 | 显示全部楼层
一般像冷作钢是要下油啦,还有合金钢渗碳后.下油的话对防止工件变形开裂具有很大的效果
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-26 13:12:00 | 显示全部楼层
油淬的目的是为了在获得马氏体的前提下,尽可能降低冷却速度。一般合金钢均采用油淬,高合金钢采用空冷也可以淬火。
发表于 2007-10-26 13:14:52 | 显示全部楼层
CCT曲线的孕育期最短在5-10S,则该材料可以选择油淬,当然还应该考虑尺寸因素
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-26 16:00:14 | 显示全部楼层
碳钢,低碳合金钢一般水淬,高碳高合金钢一般淬油.
发表于 2007-10-26 17:50:22 | 显示全部楼层
什么情况下选用油淬?
在能够满足产品的技术要求及使用要求的前提下,一般的合金钢及渗碳后的产品都可以用油冷却。油的冷却曲线接近理想的淬火介质,也用于小截面碳钢淬火,既可以满意的淬硬性,又可以防止开裂和减少变形。;淬火用油应具备以下特点;较高的闪点和燃点,以减少起火的威胁;较低的粘度,以减少油附着在工件上造成的损耗;不易氧化,性能稳定,以减缓老化,延长使用寿命;在珠光体(或贝氏体)转变温度区间工件有足够的冷却速度。
发表于 2007-10-26 18:06:01 | 显示全部楼层
化学热处理一般油淬、中碳合金钢一般油淬
发表于 2007-10-26 20:03:39 | 显示全部楼层
碳钢用水淬的多,合金钢用油淬的多(合金钢也有用水淬的但对淬火液和操作技能有一定要求)
发表于 2007-10-26 21:52:32 | 显示全部楼层
采用油淬可以避免合金钢开裂,可以减小零件变形。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.032551 second(s), 21 queries .
