查看: 6771|回复: 16
紧急求助:炉温检测
签到天数: 295 天
发表于 2007-10-26 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于网带炉来讲,炉温均匀性如何检测?是否需要专门仪器?
发表于 2007-10-26 23:01:35 | 显示全部楼层
我们都是用铠装热电偶测炉温,按区多点测温
签到天数: 540 天
发表于 2007-10-29 08:52:43 | 显示全部楼层
应该就是9点测温吧
签到天数: 196 天
发表于 2007-10-29 10:05:32 | 显示全部楼层
回复 #1 mogui0705 的帖子
应该使用九点测温仪吧,温度波动控制在5摄氏度以内就可以。仅供参考。
签到天数: 167 天
发表于 2007-10-29 10:09:38 | 显示全部楼层
针对网带三点测温就可以了,用精度0.1级以上的检测设备。看看炉温均匀性同时校验仪表
发表于 2007-11-2 22:20:03 | 显示全部楼层
仪器好多,可用数显测温仪\多点记录仪\多点巡回检测仪
发表于 2007-11-2 22:30:19 | 显示全部楼层
用测温环试试、听说国产的有750-1100度的,应该可用,测温测温精度为±1,个别可达到±1
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-4 15:45:29 | 显示全部楼层
看你的网带有多长,可以是三点或是多点,可以按加热区来分,淬火口是一定有的.
发表于 2007-11-4 22:03:50 | 显示全部楼层
网带炉测温一般为三点!
在有效加热区内的三点测温,一般是两边各一点,中间一点。
     技术要求是,空炉测温,在同一区内其温度不应超过设定温度正负5度,比较好的网带炉都能达到2.5度以内。
                  以上仅供参考!
发表于 2007-11-5 23:51:11 | 显示全部楼层
一般找一个与你们的炉子差不多大的工装进行九点测温!
一般根据你们的炉子是高温、中温、低温炉子进行测温,在根据 你们的炉子类型看九点温度的变化范围,一般Ⅰ类炉子是±3,Ⅱ类炉子是±5依次是±10、±15、±20、±25.
发表于 2007-11-5 23:54:33 | 显示全部楼层
上面是箱式炉、台车炉的,不知道是否适合网带炉,就不知道了!
签到天数: 82 天
发表于 2007-11-6 11:52:39 | 显示全部楼层
加热区三点测温,一般都是这样测的,
发表于 2007-11-6 14:18:56 | 显示全部楼层
楼主是否能留下相关联系信息,我公司可以检测网带炉温均匀性
签到天数: 50 天
发表于 2007-11-6 15:22:16 | 显示全部楼层
九点测温,没有什么好的办法
发表于 2007-11-12 17:11:52 | 显示全部楼层
您好
我是DATAPAQ 公司,很高兴电话联系。 附上一些关于热处理炉炉温检查系统的电子版资料, 同时有参考的报告打印格式,  DATAPAQ 炉温在线监测, 温度均匀性检查系统是您热处理生产的理想监测和质量控制手段, 并符合NADCAP, AMS2750D  等相关的国际标准和认证.你也可以登陆我公司的网站:www.datapaq.com
我们非常希望与贵司进一步联系, 沟通, 如有问题, 请随时联系我们.
祝秋好, 一切顺利!
DATAPAQ CHINA
电话:
DATAPAQ 是当今世界热处理跟踪和检查系统的领先者. 成1984年, 总部位于英国剑桥的DATAPAQ 将一致致力于为制造型企业的连续, 半连续以及批次炉及热处理提供关键温度信息和分析工具, 帮助企业提高相关生产效率.
DATAPAQ致力于全面的热处理温度跟踪和检查系统
在高温金属热处理行业,使产品温度恰到好处对于成品质量而言至关重要。Datapaq是制造用于高温艰难环境下的温度跟踪系统方面的世界领先者。DATAPAQ的声誉基于其在各种热条件和环境下可靠的产品质量。DATAPAQ以其良好的稳定性、精确度以及坚固设计(可抵抗最不利的热处理过程)而闻名。
DATAPAQ可帮助广大的热处理企业:
u      优化产品质量: 确认所有的产品都达到要求的热处理以保证质量。
u      证明过程控制: 向自己、客户或管理机构(ISO9000)证明热处理过程每天都在按受控的可重复方式进行。
u      提高产量和效率: 消除次品及返工。使产品通过量最大化并使废品成本最小化。
u      快速故障诊断: 出现问题时可迅速找出其原因和位置。
无论何种用途,DATAPAQ都备有解决方案DATAPAQ专门研究严酷环境下的多用途专用系统,这些用途包括:
u      热处理检查系统
u      真空和高压气氛热处理
u      连续炉高温热处理
u      均化和煺火
u      固溶热处理
u      钢卷材的光亮退火
u      硅钢片的煺火
u      铝及高温钎焊
u      钢坯和钢板的加热
u      玻璃退火及装饰
u      电视显象管的封装
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2007-11-13 08:40 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-12 23:27:39 | 显示全部楼层
按你的产品大小和装炉方式来决定,尽量检测到炉温可能有问题的地方
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-13 15:03:49 | 显示全部楼层
我们公司是这么测的,4个区4个点,两区交处一点共3点,总共测7点温度
GMT+8, 2026-7-6 02:36 , Processed in 0.036808 second(s), 23 queries .
