楼主: zhuchao0657
[求助] 关于轴承的热处理硬度问题
签到天数: 1393 天
发表于 2012-9-11 08:20:34 | 显示全部楼层
zhuchao0657 发表于 2012-9-10 22:50
间距25mm都不见得有明显的变化
     这样排列方式试过吗?间隔小一点好!
发表于 2012-9-13 10:59:02 | 显示全部楼层
建议增加一次深冷处理 然后再回火
签到天数: 534 天
发表于 2012-9-9 17:11:20 | 显示全部楼层
我想主要是根保温时间有关系,较厚的面保温时间过短,导致硬度较低,当然较厚的部分冷却也要达到要求
发表于 2012-9-9 18:27:28 | 显示全部楼层
本人认为可能两个原因。
1.下面碳势低导致产品脱碳
2.保温时间不够
签到天数: 1165 天
发表于 2012-9-11 07:13:23 | 显示全部楼层
zhuchao0657 发表于 2012-9-10 22:54
我觉得不可能是保温时间问题。根据工艺角度来讲,工艺应该能够淬透的
看看附近哪家能帮你做金相,否则怎么调工艺都没有依据
发表于 2012-9-9 23:49:23 | 显示全部楼层
   请把材料及完整的热处理工艺[包括预先热处理]说明,否则不好分析.轴承钢的球化退火是很关键的工序.如工艺都没问题,也不是有个别软点,建议您淬火后马上冷处理,这样可使残余奥氏体继续向马氏体转变,硬度会有所提高,然后再回火.这是油泵油嘴厂做油嘴热处理的工艺,仅供参考.
发表于 2012-9-9 21:07:52 | 显示全部楼层
贵公司既然没有金相设备,那么你先细砂上轻轻磨一下,打一下表面硬度,如果硬度低,多半是脱碳了,再在砂轮上(注意用水冷却,不要磨伤了)稍微磨深一点再打硬度,如果是比你现在的硬度要明显高,那么多数是脱碳,如果比较低,那么多半是脱碳加上没有淬硬,以上指的都是打厚的一端硬度。看你的工艺应该是能淬硬的,至少表面能淬硬,要不然你的炉温或实际时间有问题。另外像这种产品容易变形,注意打硬度时底要平。
签到天数: 171 天
发表于 2012-9-10 08:04:37 | 显示全部楼层
出现这种情况是正常的情况,在薄厚相差这么大的情况出现硬度偏差也是正常,这种情况也很容易发生裂纹的情况。
若是周期炉可以控制一下空冷时间
签到天数: 1393 天
发表于 2012-9-10 08:42:41 | 显示全部楼层
一上一下交叉排列,间距10mm。
发表于 2012-9-10 13:06:06 | 显示全部楼层
脱碳会出现硬度差别大的情况。
发表于 2012-9-10 12:09:13 | 显示全部楼层
同一个零件的硬度差不能超过一度吧
发表于 2012-9-10 09:44:57 | 显示全部楼层
个人觉得这是冷却的问题,壁薄的地方容易淬透,但是壁厚的地方可能产生自回火问题,内部的温度会反出来致使其表面温度降低,应该加大冷却力度,压力.时间,面积,降低淬火液浓度,温度等.
发表于 2012-9-9 12:39:09 | 显示全部楼层
楼主说的应该是7类轴承套圈,我建议还是厚的朝上试试,时间和温度已经上限了,建议碳势提高一点
签到天数: 21 天
发表于 2012-9-9 14:35:30 | 显示全部楼层
轴承应该四个区的网带炉最好了,一区845,二区850,三区850,四区845,根据轴承厚度时间一般70--90分钟,回火160---180,  时间180分钟。
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.031957 second(s), 18 queries .
