查看: 11002|回复: 22
Cr12MoV和 H13同样条件加热,哪个容易熔化?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-26 22:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同样加热条件下,同样尺寸Cr12MoV和 H13钢哪个先熔化?说说道理看?
发表于 2007-10-26 22:47:52 | 显示全部楼层
斑竹今天怎么了?
按道理合金含量逾高熔点越高,特别是CR,NI两种合金,我想应该是CR12MOV熔点高些
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:53:04 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
今天突发奇想了!希奇古怪"热处理"很多!
:lol
发表于 2007-10-26 23:32:47 | 显示全部楼层
真要好好学呀,不过要不要考虑碳含量呢?
wangqinghua196 + 5
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-27 14:50:24 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-26 23:32 发表
真要好好学呀,不过要不要考虑碳含量呢?
肯定要阿
发表于 2007-10-27 17:12:40 | 显示全部楼层
不好说
不好说.要细想.最好是查资料
先闭着眼说.Cr12Mov 含碳,含合金元素高..H13相反,  含碳高溶点低.含CR多.熔点比含CR少的低.加上其它元素会降低熔点   因此.......
油水混淬 + 5 我很赞同!
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-10-27 20:07:58 | 显示全部楼层
回复 #6 sochi 的帖子
大胆给个结论啊
:lol
发表于 2007-10-27 20:44:14 | 显示全部楼层
回复 #7 wangqinghua196 的帖子
今天查了一些资料,没有得到确切的答案,后来查了它们的始锻温度(Cr12MoV最高1200摄氏度,H13最高1175摄氏度),由此可否推断在同样加热条件下,同样尺寸的H13钢比Cr12MoV钢先熔化.
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-27 21:49:42 | 显示全部楼层
合金化合物对其熔点的影响要相对要高些吧,我觉得Cr12Mov要后熔化。
8#的推论来讲, 始锻温度的确定应该是和熔点没有必然的关系吧(当然必须要低于熔点)
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-28 07:49:23 | 显示全部楼层
本人的建议,碳对于合金钢熔点的影响要远远小于合金元素,真正决定材料熔点的在合金元素的种类和多少,请专家给予指正.
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-10-28 08:06:06 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-27 20:44 发表
今天查了一些资料,没有得到确切的答案,后来查了它们的始锻温度(Cr12MoV最高1200摄氏度,H13最高1175摄氏度),由此可否推断在同样加热条件下,同样尺寸的H13钢比Cr12MoV钢先熔化. ...
始锻温度是由于材料高温强度决定的,并不是完全按照钢材的熔点来定的!
发表于 2007-10-28 11:01:29 | 显示全部楼层
版主要我下个结论.从命!反正是闭着眼说.H13熔点高
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-10-28 13:37:33 | 显示全部楼层
回复 #12 sochi 的帖子
我的这个问题就是发生在我身边,我的目的是:要求大家讨论,并搞清理论是怎么运用的!
出了这个事故后,我要求我的 各个热处理专家和热处理技师热处理骨干多搞清楚这个问题。就是怎么样来运用相图分析加热问题。大家收获很大!
所以在此要大家共享!
发表于 2007-10-28 14:09:57 | 显示全部楼层
盼望早日给出详细答案及解释。学习。。。。
发表于 2007-10-28 15:04:35 | 显示全部楼层
如果不查书.此题考功夫.我没有十分把握,所以闭着眼说.196看得起
我是根据金属越纯相对熔点越高的理论来推断的
wangqinghua196 + 10 功底扎实!
发表于 2007-10-31 15:53:32 | 显示全部楼层
H13熔点高合金无素W的熔点较高,合金元素越多熔点要低一点
发表于 2007-11-20 15:31:49 | 显示全部楼层
对于钢来说,其熔点与钢的碳当量有关,对于钢而言,碳当量大于或等于2.11%其熔点基本相同(理论上熔点1148℃);
对于碳当量处于0.0218--2.11%的钢来说,碳当量越低则其熔点越高;
一般计算碳当量公式为:CE=C+Mn/6 +(Ni+Cu)/15 +(Cr+Mo+V)/5;
通过以上公式可粗略算出钢的熔点,(需参照"铁碳平衡图");
结合H13及Cr12MoV的化学成份,可计算出H13的碳当量约为1.9%,而Cr12MoV的碳当量约为4.2%,由此可推断H13熔点高于Cr12MoV
油水混淬 + 5
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-20 17:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-20 18:50:51 | 显示全部楼层
提示:
目前来讲,冶炼不纯的CR12MOV,特别是碳化物带严重的可成鱼骨状,加热到1150度时,其晶界发现过烧现象.
而相同炼钢条件下,H13只有类GCR15的液析现象出现.而不会出现莱氏体.
欢迎大家继续讨论
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2007-11-20 18:52 编辑 ]
发表于 2007-11-21 14:38:15 | 显示全部楼层
1)对于CR12MOV,如冶炼不纯会产生碳化物偏析严重,富碳的偏析区的碳当量大于或等于4.3%时则会产生莱氏体组织;而碳化物往往易于沿晶界析出,从而降低了晶界的熔点.
2)而对于H13钢来说,毕竟其碳当量只有1.9%,即使是偏析严重也难以使其偏析区的碳当量超过4.3%,故不会出现莱氏体组织.
(以上只是理论推断,未作实验验证)
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.037549 second(s), 22 queries .
