查看: 7358|回复: 7
[求助] Cr12有二次硬化现象吗?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-26 22:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12淬火后,有二次硬化现象吗?
发表于 2007-10-26 23:41:46 | 显示全部楼层
我认为有二次硬化.由于不含Mo.V较Cr12MoV不明显.
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15
发表于 2007-10-27 00:50:04 | 显示全部楼层
Cr12中主要碳化物是(Cr,Fe)7C3和(Cr,Fe)7C型碳化物,其中溶有少量的Ti、Mo和V。这些碳化物在高温淬火时大量溶于奥氏体,增加钢的淬透性。淬火温度1050以上淬油,高温回火后(500℃左右),又从马氏体中析出,产生二次硬化和增加回火稳定性。1065摄氏度淬火,二次硬化现象最明显。
955摄氏度以下温度淬火没有二次硬化现象。
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-10-27 00:55 编辑 ]
wangqinghua196 + 10
发表于 2007-11-16 16:39:35 | 显示全部楼层
回复 #3 origin7 的帖子
说的有道理..但是高温回火500度又从马氏体中析出?
500是不是有点低呀/520才对把!
混在西北 + 10
发表于 2007-11-17 13:01:05 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-10-26 23:41 发表
由于抗回火性也较比CR12MOV差所以不是很明显!
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-17 20:12:54 | 显示全部楼层
有二次硬化,但淬火温度较普通的高,一般为1120-1150,二次硬化温度为520左右
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-17 23:02:53 | 显示全部楼层
三楼的观点很正确!!
发表于 2007-11-18 12:19:54 | 显示全部楼层
三楼说的很正确,在较底的温度没有二次硬化现象
在高温淬火才有的!我们经常做这个材料的!
GMT+8, 2026-7-20 12:25 , Processed in 0.031245 second(s), 22 queries .
