查看: 12142|回复: 20
[求助] 中频后,没淬火的位置打孔困难,为什么?
发表于 2007-10-27 09:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频后,没淬火的位置打孔困难,为什么?材料50Mn2
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-10 23:48 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-27 11:05:55 | 显示全部楼层
估计还是受到的硬化,半硬化了!你仔细查查看!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-10 23:47 编辑 ]
发表于 2007-10-27 11:29:14 | 显示全部楼层
看看组织
是不是淬火了,可能是温度影响到了此附近,有一点淬火组织。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3
发表于 2007-10-27 11:45:23 | 显示全部楼层
中频后,没淬火的位置打孔困难,为什么
是 应该有部分在没淬火的位置出现了马氏体或贝氏体组织。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
wangqinghua196 + 3
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-27 12:34:41 | 显示全部楼层
估计是淬火 了  局部淬火未控制好  不要淬火的地方 也给淬上 了
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-27 12:36:15 | 显示全部楼层
应该看看是否在热影响区(变色区),如在,则可能是楼上所说,不在,则需确认你的预处理是否有问题,还有一个问题是由于高频淬火会产生较大应力,对钻孔有一定影响。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 2751 天
发表于 2007-10-27 12:57:28 | 显示全部楼层
由于热影响区出现了淬火组织,所以没淬火的位置打孔困难,测测硬度
wangqinghua196 + 5 测硬度
发表于 2007-10-28 08:45:45 | 显示全部楼层
打孔的位置是否在热影响区内?如果在那么是有难度呀
发表于 2008-2-19 18:08:46 | 显示全部楼层
心部硬度可能已经提高了。我们也遇到过类似的问题。
发表于 2008-2-20 14:35:29 | 显示全部楼层
心部硬度可能已经提高了??工件尺寸是多少,会影响到心部?
发表于 2008-2-26 09:21:52 | 显示全部楼层
淬硬层深了就会有此现象,注意控制好深度就解决了。
签到天数: 9 天
发表于 2008-2-29 12:21:04 | 显示全部楼层
淬火应力的可能性比较大,因为钻孔时本身是破坏了其应状态。孔可能会收缩,钻头与工件磨擦力增大,造成钻孔困难。个人见解,仅作考虑
发表于 2008-3-1 10:26:08 | 显示全部楼层
第一、该位置达到了热感应区
第二、基体调质或其他处理方式硬度太高
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-10 20:56:59 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种情况,取样做金相后发现是淬硬层太深了。
发表于 2008-9-11 16:49:59 | 显示全部楼层
建议将孔预先打好,淬火时用铜帽屏蔽,如果在淬火后打孔容易在软硬交接处出现开裂
发表于 2008-9-11 21:52:45 | 显示全部楼层
对硬化层的控制
感应淬火从全M区到原始组织会有过度,测HRA就可以知道硬度变化多少。如果切开来看金相就更明显了。
这个主要是要控制好硬化层的位置,硬化层不能延伸到打孔的位置。我们所说的硬化层也包括过渡区。
发表于 2008-9-16 14:37:59 | 显示全部楼层
连铸连轧的棒料,存在碳偏析,在心部有时存在含碳偏高的“黑心”组织(金相腐蚀后颜色较深)。
中频感应淬火时,由于不同的含碳量电磁感应作用的强度不同,碳偏聚的心部,反而比次心部正常含碳量的部位温度高,在随后的淬火过程中被淬硬或产生贝氏体。
这种现象,在φ30以下的实轴全表面中频淬火中很容易发生,只要不影响使用性能,也就允许存在(材料特性确定后,只要硬化层深度达到一定的深度就会发生,无法避免)。
降低硬化层深度、改善心部碳偏析现象,可以改善甚至避免心部被硬化。
发表于 2008-9-16 20:02:59 | 显示全部楼层
对细长轴类高频或是超音频淬火,调质后的心部硬度经常受到影响,导致轴的抗拉强度不足,这种情况下是否应该更换材料,使用抗回火性能更高的材料,才能达到要求的强度?
或者有什么其他的方法可以解决?楼上所说的属于钢材冶炼后出现的方框偏析,不仅仅碳含量偏高,而且合金含量也相应的会偏高
发表于 2008-9-16 21:46:21 | 显示全部楼层
轴类零件高频或是超音频淬火的目的无非是要么提高耐磨性,要么是为了提高扭转强度。淬火后心部硬度会受到影响。加热时间长,工件小,这种影响愈明显。如导致轴的抗拉强度不足,可否采用如下方法:
1:尽量快速加热,快速冷却。减少心部的所受到的高温回火影响
2:提高调质硬度
抗回火性能更高的材料,应是指在温度不变的情况下,对回火时间不敏感吧
心部硬度经常受到影响应是温度的主要原因。个人看法。
发表于 2008-9-16 23:46:16 | 显示全部楼层
楼主这个问题没表述清楚相关事项,很难做准确推测。
请楼主把你的螺孔与零件的尺寸和要求说清楚点。
GMT+8, 2026-7-19 15:51 , Processed in 0.037912 second(s), 22 queries .
